Problemi avviamento
Re: Problemi avviamento
Con quel chilometraggio può essere solo un diesel, comunque io dò la motivazione al fatto che girando velocemente, vi è come uno sfregamento che pulisce i contatti. lo stesso mi succede con il lampeggio che non uso praticamente mai. Al primo lampeggio non succede nulla, poi dopo aver provato un pò di volte velocemente, funziona sempre ed in maniera perfetta.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
2.4 jtd 150cv 2004
Quella del lampeggio lo fa anche la mia
Guarda caso anche per gli abbaglianti stiamo parlando di teleruttore.
Scommetto una birra che se sostituite il teleruttore R2 nella centralina vano motore il difetto scompare, ci state ?
-D
PS: Il fusibile 8 è per l'abbagliante destro mentre per quello sisnistro è il 10, tutti e due sotto il teleruttore R2.
- centralina vano motore.jpg (78.84 KiB) Visto 470 volte
Pietro (Pietroth)
Non sono d'accordo, poichè se lo uso, il problema non c'è, e poi se sostituisco sono costretto ad usarlo per vedere se va e quindi funziona bene pensando che era il teleruttore da sostituire, la prova giusta sarebbe sostituendo il teleruttore e aspettare un mese.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
2.4 jtd 150cv 2004
può darsi che il problema siano i contatti nel devioluci
alex thesis
idem la mia sia sugli abbaglianti che per l avviamento
Allora ? Nessuno che vuole scommettere una birra ?
-D
Ho capito
ci aggiungo anche una pizza.
Ho capito
Pietro (Pietroth)
Il problema Pietro è che tutti sano che se scommettono con te, sono persi in partenza..
-D
Ragazzi anche io ho questo problema dell'avviamento identico e preciso.
Auto 2003 di costruzione gasolio 2004 cc
Ho cambiato tutto batteria,motorino ,starter,cavi di massa e positivi ma ogni tanto quando la lascio al sole,il difetto si ripresenta.Per tutto l'inverno non ho avuto problemi in estate ha ricominciato.
Adesso mi sono scocciato non ci bado proprio quando lo fa...........messa in moto brutale e si riparte
-D ?tt?
Ne avevo un'altra del 2004 di costruzione mai dato nessun problema sono le prime serie,però mi piacerebbe sapere qual' è il problema.
A dimenticavo ho cambiato anche il blocchetto di accensione .
Vi prego! Non potete contestare l'enciclopedia vivente della Thesis, alias Pietroh. In ogni caso io ci stò a scommettere birra e pizza ed ovviamente stò dalla parte di Pietroh.
