Problemi avviamento
udeà
Re: Problemi avviamento
Messaggio da udeà »
Con quel chilometraggio può essere solo un diesel, comunque io dò la motivazione al fatto che girando velocemente, vi è come uno sfregamento che pulisce i contatti. lo stesso mi succede con il lampeggio che non uso praticamente mai. Al primo lampeggio non succede nulla, poi dopo aver provato un pò di volte velocemente, funziona sempre ed in maniera perfetta.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
Giorgio
Messaggio da Giorgio »
Quella del lampeggio lo fa anche la mia
Pietroth
Messaggio da Pietroth »
Guarda caso anche per gli abbaglianti stiamo parlando di teleruttore.
Scommetto una birra che se sostituite il teleruttore R2 nella centralina vano motore il difetto scompare, ci state ? :)-D
PS: Il fusibile 8 è per l'abbagliante destro mentre per quello sisnistro è il 10, tutti e due sotto il teleruttore R2.
centralina vano motore.jpg (78.84 KiB) Visto 477 volte
Pietro (Pietroth)
udeà
Messaggio da udeà »
Non sono d'accordo, poichè se lo uso, il problema non c'è, e poi se sostituisco sono costretto ad usarlo per vedere se va e quindi funziona bene pensando che era il teleruttore da sostituire, la prova giusta sarebbe sostituendo il teleruttore e aspettare un mese.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
Giorgio
può darsi che il problema siano i contatti nel devioluci
alex thesis
Messaggio da alex thesis »
idem la mia sia sugli abbaglianti che per l avviamento
Pietroth
Allora ? Nessuno che vuole scommettere una birra ? :)-D
Ho capito 8-) ci aggiungo anche una pizza.
Pietro (Pietroth)
Nik63
Messaggio da Nik63 »
Il problema Pietro è che tutti sano che se scommettono con te, sono persi in partenza..:)-D
Ambrogio
Messaggio da Ambrogio »
Ragazzi anche io ho questo problema dell'avviamento identico e preciso.
Auto 2003 di costruzione gasolio 2004 cc
Ho cambiato tutto batteria,motorino ,starter,cavi di massa e positivi ma ogni tanto quando la lascio al sole,il difetto si ripresenta.Per tutto l'inverno non ho avuto problemi in estate ha ricominciato.
Adesso mi sono scocciato non ci bado proprio quando lo fa...........messa in moto brutale e si riparte :)-D ?tt?
Ne avevo un'altra del 2004 di costruzione mai dato nessun problema sono le prime serie,però mi piacerebbe sapere qual' è il problema.
A dimenticavo ho cambiato anche il blocchetto di accensione .
ziozeb
Messaggio da ziozeb »
Vi prego! Non potete contestare l'enciclopedia vivente della Thesis, alias Pietroh. In ogni caso io ci stò a scommettere birra e pizza ed ovviamente stò dalla parte di Pietroh.
Torna a “Thesis”
