türgriff
türgriff
Unread post by mikele »
hallo seit einiger zeit kann ich meine fahrertüre nicht mehr mit dem microschalter öffnen. der normale türdrücker muss herhalten. wenn der wagen allerdings in der prallen sonne steht funktioniert alles. ich habe heute einen neuen türgriff einbauen lassen. der griff selber kostet 120 euro incl. beim freundlichen. das ergebnis war ernüchternd. der microschalter arbeitet. das türschloss öffnet nicht. dafür leuchtet beim betätigen des minidrückers die beleuchtung des aussenspiegels.. ich hoffe, irgend jemand weiss für dieses kleine problem eine lösung. grüsse vom mikele ps. der einzige fehler an meiner diva-----
lex luthor
Re: türgriff
Unread post by lex luthor »
Hatte ein ähnliches Problem. Soft-Close funktioniert nicht. Einer der Motoren des Schlosses hatte oxidierte Kontakte. Gut gereinigt und alles war in Ordnung. Foto beigefügt.
Re: türgriff
vielen dank für die schnelle antwort. werds weiterleiten ! just mikele
Re: türgriff
der stellmotor ist defekt. so einfach kanns auch sein. scheint ein standardteil aus dem modellbau zu sein. jetzt fahr ich mal zum conrad .schaun mer mal. nochmals danke für den guten tip just mikele .
lex luthor
Re: türgriff
:) Vergessen Sie nicht die Polarität für die richtige Drehung.
Re: türgriff
hallo es ist geschafft. mit dem richtigen stellmotor vom conrad funzt die chose. das gehäuse vom stellmotor musste aber etwas angepasst werden. der motor kostet satte 5,29 euro. hat was für sich! just mikele
img_20180703_153623 (mittel).jpg (184.75 KiB) Viewed 886 times
img_20180703_144407 (mittel).jpg (210.12 KiB) Viewed 885 times
img_20180703_144319 (mittel).jpg (219.47 KiB) Viewed 884 times
lex luthor
Re: türgriff
Return to “D30 Thesis”
