türgriff
türgriff
hallo seit einiger zeit kann ich meine fahrertüre nicht mehr mit dem microschalter öffnen. der normale türdrücker muss herhalten. wenn der wagen allerdings in der prallen sonne steht funktioniert alles. ich habe heute einen neuen türgriff einbauen lassen. der griff selber kostet 120 euro incl. beim freundlichen. das ergebnis war ernüchternd. der microschalter arbeitet. das türschloss öffnet nicht. dafür leuchtet beim betätigen des minidrückers die beleuchtung des aussenspiegels.. ich hoffe, irgend jemand weiss für dieses kleine problem eine lösung. grüsse vom mikele ps. der einzige fehler an meiner diva-----
lex luthor
Re: türgriff
Hatte ein ähnliches Problem. Soft-Close funktioniert nicht. Einer der Motoren des Schlosses hatte oxidierte Kontakte. Gut gereinigt und alles war in Ordnung. Foto beigefügt.
- motorino.jpg (79.46 KiB) Viewed 879 times
Re: türgriff
vielen dank für die schnelle antwort. werds weiterleiten ! just mikele
Re: türgriff
der stellmotor ist defekt. so einfach kanns auch sein. scheint ein standardteil aus dem modellbau zu sein. jetzt fahr ich mal zum conrad .schaun mer mal. nochmals danke für den guten tip just mikele .
lex luthor
Re: türgriff
Re: türgriff
hallo es ist geschafft. mit dem richtigen stellmotor vom conrad funzt die chose. das gehäuse vom stellmotor musste aber etwas angepasst werden. der motor kostet satte 5,29 euro. hat was für sich! just mikele
- img_20180703_153623 (mittel).jpg (184.75 KiB) Viewed 879 times
- img_20180703_144407 (mittel).jpg (210.12 KiB) Viewed 878 times
- img_20180703_144319 (mittel).jpg (219.47 KiB) Viewed 877 times
