autoradio y 2006
totera
autoradio y 2006
Messaggio da leggere da totera »
un saluto a tutti
ho preso una lancia y del 2006 usata per mia figlia
l'autoradio di serie non dispone della presa aux
è possibile fare qualcosa?
ho cercato on line ma sembrerebbe che se il tasto src non visualizza la voce aux ma bensì "no source available" non esistono soluzioni.
Qualcuno può aiutarmi?
Ringrazio anticipatamente
DeltaHPE
Re: autoradio y 2006
Benvenuto :)-D probabilmente ti sposteranno nella sezione dedicata alla Ypsilon.
totera
autoradio y 2006
-- moved topic --
Francos
Messaggio da leggere da Francos »
Al massimo puoi montare un'interfaccia usb/aux dension o xcarlink, ma costano molto più del semplice cavetto aux
totera
il problema è che non è compatibile con il cavetto aux
Francos
Assolutamente errato, l'interfaccia si collega alla presa del cd changer e crea anche un ingresso aux.
Dimenticavo... ci sono anche le yatour
totera
mi sono espresso male:
l'autoradio non è compatibile con i cavetti che terminano con il jack per sorgenti esterne, poichè dal tasto src non è possibile selezionare aux, in alcune autoradio questo è possibile ma non in questa che ho.
Altrimenti con un semplice cavetto da 3e si ha la possibilità di collegare ipod, lettori mp3, telefoni ecc.
l'interfaccia Yatour la conosco ma con quello che costa ci compro un'autoradio nuova anche se non integrata Lancia, quindi non è conveniente.
Esiste invece la possibilità, per chi sa farlo, di sfruttare la presa del cdc ingannando la radio e usare il semplice cavetto, solo che bisogna sapere quali pin cortocircuitare altrimenti si fonde la radio.
Questo chiedevo, se qualcuno avesse attuato questa soluzione.
Come si può vedere dall'immagine allegata bisognerebbe sapere quale pin collegare a massa, io pensavo il 16 con il 17, ma non sono per niente sicuro non essendo un tecnico
connettori iso.jpg (62.17 KiB) Visto 1162 volte
AA
Messaggio da leggere da AA »
Devi utilizzare un cavo che teermina con il connettore mini-iso blu; per attivarlo utlizza il tasto cd.
AA
totera
non c'è il tasto cd
c'è il tasto src
da quello che ho letto non penso che si riesca ad attivare
LucaDelta
Messaggio da leggere da LucaDelta »
mi sembra che il ponte sia pin 15 pin 16
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
