Motorino pompa lavavetri
Alonzo
Messaggio da leggere da Alonzo »
Salve a tutti!
Credo proprio che il mio motorino lavavetri sia andato (esce acqua ma senza pressione)
Qualcuno ha già avuto lo stesso problema?
Sapete dirmi grossomodo il costo del pezzo e le modalità di sostituzione?
Grazie
DeltaHPE
Re: Motorino pompa lavavetri
Controlla con degli spilli che non siano intasati gli ugelli.
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
concordo. ugelli probabilmente intasati...
Francos
Messaggio da leggere da Francos »
Devi sostituire il motorino e per farlo è sufficiente sollevare la ruota anteriore sinistra, smontare il passaruota e svitare la vaschetta dei tergiscristalli. Il ricambio lo trovi in Fiat (stesso codice per 147, Bravo.......) alla modica cifra di 45 euro
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Controllato lo stato della valvola direzionale ( 2)
Capita spesso che si occlude e l'acqua a volte non passa. In altri casi, ritorna verso il serbatoio a causa dello svuotamento dell'impianto, perdendo di pressione
valvola direzionale.jpg (93.88 KiB) Visto 373 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Alonzo
Grazie dei consigli, appena possibile controllerò nuovamente tutte le parti in base alle vostre indicazioni.
Alonzo
Problema risolto: sebbene le vostre indicazioni mi siano state molto utili, nessuno aveva azzeccato la magagna.
Si era ostruito il tubo che dalla pompa va al deviatore e l'ho sostituito. Non sono riuscito a stasarlo in nessun modo, nè a sfilarlo dalla matassa dei cavi, sarei stato curioso di vedere cosa c'è dentro.
andri25883
se ci metteva sempre e solo acqua, è probabilissimo. io all'auchan compro le bottiglie da 2 litri di liquido lavavetri a 80centesimi
Torna a “Musa”
