Motorino pompa lavavetri
Salve a tutti!
Credo proprio che il mio motorino lavavetri sia andato (esce acqua ma senza pressione)
Qualcuno ha già avuto lo stesso problema?
Sapete dirmi grossomodo il costo del pezzo e le modalità di sostituzione?
Re: Motorino pompa lavavetri
Controlla con degli spilli che non siano intasati gli ugelli.
andri25883
concordo. ugelli probabilmente intasati...
Devi sostituire il motorino e per farlo è sufficiente sollevare la ruota anteriore sinistra, smontare il passaruota e svitare la vaschetta dei tergiscristalli. Il ricambio lo trovi in Fiat (stesso codice per 147, Bravo.......) alla modica cifra di 45 euro
Silvio Di Egidio
Controllato lo stato della valvola direzionale ( 2)
Capita spesso che si occlude e l'acqua a volte non passa. In altri casi, ritorna verso il serbatoio a causa dello svuotamento dell'impianto, perdendo di pressione
- valvola direzionale.jpg (93.88 KiB) Visto 378 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Grazie dei consigli, appena possibile controllerò nuovamente tutte le parti in base alle vostre indicazioni.
Problema risolto: sebbene le vostre indicazioni mi siano state molto utili, nessuno aveva azzeccato la magagna.
Si era ostruito il tubo che dalla pompa va al deviatore e l'ho sostituito. Non sono riuscito a stasarlo in nessun modo, nè a sfilarlo dalla matassa dei cavi, sarei stato curioso di vedere cosa c'è dentro.
!tt! TANTO MA TANTO CALCARE
[IMG]http://i.imgur.com/gutWPlU.gif[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/I3eL2Em.jpg[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/oFDsGeY.jpg[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/rudLrTD.jpg?2[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/nWi8ZTS.jpg[/IMG][IMG]https://38.media.tumblr.com/0a30892b47c ... o1_500.gif[/IMG]
andri25883
se ci metteva sempre e solo acqua, è probabilissimo. io all'auchan compro le bottiglie da 2 litri di liquido lavavetri a 80centesimi
