Consumo olio servosterzo
Da un po di tempo devo rabboccare il livello di liquido della vaschetta olio servosterzo, ma non ho constatato alcuna perdita di olio nel circuito. Normale a 236.000 chilometri?
Re: Consumo olio servosterzo
Olio non ne deve consumare, sicuramente ci sarà una piccola perdita da qualche tubazione o ancora peggio dalla scatola sterzo.
Francesco. Modica/Rg.
Concordo,verifica bene le tubazioni e la scatola guida in prossimita' delle cuffie.
anche la mia perdeva olio specialmente col freddo, e non riuscivo a capire da che parte perdesse,poi seguendo la tubazione che serve per raffreddare l'olio posto sul davanti sotto il radiatore all'altezza del filtro dell'aria ci sono 2 manicotti in gomma a sua volta rivestiti di spugma antiurto li sfili e stringi le fascette. sempre che sia di là la perdita. buon lavoro e buona serata a tutti i lybristi!!!
Concordo , il livello dell'olio dell'idroguida non è soggetto a cali , se non ci sono perdite.
www.elettriko.altervista.org
Se tutte le tubazione sono ok,fai aprire le cuffie della scatola guida,esse devono essere perfettamente asciutte internamente,se ci si trova olio la perdita arriva dai paraoli della scatola guida,non resta che revisionarla o sostituirla.
