Consumo olio servosterzo
BERLUSCA
Messaggio da leggere da BERLUSCA »
Da un po di tempo devo rabboccare il livello di liquido della vaschetta olio servosterzo, ma non ho constatato alcuna perdita di olio nel circuito. Normale a 236.000 chilometri?
ciccioriz
Re: Consumo olio servosterzo
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Olio non ne deve consumare, sicuramente ci sarà una piccola perdita da qualche tubazione o ancora peggio dalla scatola sterzo.
Francesco. Modica/Rg.
warner
Concordo,verifica bene le tubazioni e la scatola guida in prossimita' delle cuffie.
giovanni52
Messaggio da leggere da giovanni52 »
anche la mia perdeva olio specialmente col freddo, e non riuscivo a capire da che parte perdesse,poi seguendo la tubazione che serve per raffreddare l'olio posto sul davanti sotto il radiatore all'altezza del filtro dell'aria ci sono 2 manicotti in gomma a sua volta rivestiti di spugma antiurto li sfili e stringi le fascette. sempre che sia di là la perdita. buon lavoro e buona serata a tutti i lybristi!!!
Avatar utente
Elettriko
Concordo , il livello dell'olio dell'idroguida non è soggetto a cali , se non ci sono perdite.
warner
Se tutte le tubazione sono ok,fai aprire le cuffie della scatola guida,esse devono essere perfettamente asciutte internamente,se ci si trova olio la perdita arriva dai paraoli della scatola guida,non resta che revisionarla o sostituirla.
