kC Kühlwasserfontaine
mbuch
Unread post by mbuch »
Moin,
mein kC V6 "erfreute" mich heute mit einer kleinen Fontaine im Motorraum.
Neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter ist ein Nippel / Entlüftungsventil, das nun undicht / abgebrochen ist.
Keine Ahnung, wie sowas passieren kann.
Kriegt man das irgendwie gefixt oder muss man den Schlauch austauschen? Falls ja: gibt's den noch?
Besten Dank,
Martin
pelle
Re: kC Kühlwasserfontaine
Unread post by pelle »
Ich bilde mir ein in etwa zu wissen was du meinst. Könntest du vielleicht noch ein Bild posten, sodass man es genau weis? Dann kann ma auch in ePer nachschauen...
kC 20V turbo
mbuch
Hier das Foto. Es ist das kleine schwarze runde Dings auf dem Kühlwasserschlauch, direkt auf dem Bild rechts neben dem Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel. Leider kann ich das Bild gerad nicht bearbeiten...
pelle
Alles klar, dann war meine Vermutung richtig. Das ist die Entlüftungsschraube fürs Kühlwasser. Ich schau mal in ePer nach...
kC 20V turbo
Shadowrun
Unread post by Shadowrun »
Sollte ihmo bei allen Fiats gleich sein.
Das passiert wenn man die Kunstoffschraube leicht verkantet einschraubt. Dnn ist das Gewinde kaputt und irgendwann machts plopp...
Einfach neue Schraube gerade reindrehen... ggf vorher mit einer passenden Schraube das Gewinde reinigen
mbuch
Gut. Dafür muss ich die aktuelle Schraube nur irgendwie rausbekommen. Irgend ein guter Tipp?
Vielen Dank,
Martin
Shadowrun
Lötkolben mit "Schlitzschraubenzieherspitze" und dann eben mit dem Schraubenzieher...
Ansonsten ausbohren.. am besten natürlich mit Linksschneidenden Bohrern
mbuch
Super. Danke. Und gibt etwas, das ich zur Abdichtung nehmen kann, wenn ich eine "normale" Schraube ersatzweise eindrehe?
pelle
Das Teil gibt es nur komplett mit Schlauch. 46407438, zu etwa 30€
kC 20V turbo
mbuch
Grazie, da lohnt sich das Basteln ja kaum...
Return to “D45 Kappa”
