Moin,
mein kC V6 "erfreute" mich heute mit einer kleinen Fontaine im Motorraum.
Neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter ist ein Nippel / Entlüftungsventil, das nun undicht / abgebrochen ist.
Keine Ahnung, wie sowas passieren kann.
Kriegt man das irgendwie gefixt oder muss man den Schlauch austauschen? Falls ja: gibt's den noch?
Besten Dank,
Martin
kC Kühlwasserfontaine
Re: kC Kühlwasserfontaine
Ich bilde mir ein in etwa zu wissen was du meinst. Könntest du vielleicht noch ein Bild posten, sodass man es genau weis? Dann kann ma auch in ePer nachschauen...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Hier das Foto. Es ist das kleine schwarze runde Dings auf dem Kühlwasserschlauch, direkt auf dem Bild rechts neben dem Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel. Leider kann ich das Bild gerad nicht bearbeiten...
- image.jpg (107.37 KiB) Viewed 452 times
Alles klar, dann war meine Vermutung richtig. Das ist die Entlüftungsschraube fürs Kühlwasser. Ich schau mal in ePer nach...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Sollte ihmo bei allen Fiats gleich sein.
Das passiert wenn man die Kunstoffschraube leicht verkantet einschraubt. Dnn ist das Gewinde kaputt und irgendwann machts plopp...
Einfach neue Schraube gerade reindrehen... ggf vorher mit einer passenden Schraube das Gewinde reinigen
Gut. Dafür muss ich die aktuelle Schraube nur irgendwie rausbekommen. Irgend ein guter Tipp?
Vielen Dank,
Martin
Vielen Dank,
Martin
Lötkolben mit "Schlitzschraubenzieherspitze" und dann eben mit dem Schraubenzieher...
Ansonsten ausbohren.. am besten natürlich mit Linksschneidenden Bohrern
Super. Danke. Und gibt etwas, das ich zur Abdichtung nehmen kann, wenn ich eine "normale" Schraube ersatzweise eindrehe?
Das Teil gibt es nur komplett mit Schlauch. 46407438, zu etwa 30€
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Grazie, da lohnt sich das Basteln ja kaum...
