freni quasi bloccati
Ciao a tutti,
la mia Appia ha un problema ai freni, che sono quasi bloccati.
Il pedale freno torna indietro (nel senso che non resta al fondo), ma non ha la normale consistenza (va giù più molle del normale). La macchina comunque si riesce a muoverla (le ganasce non sono del tutto bloccate), ma chiaramente è frenata.
Inoltre azionando il pedale non viene esercitata alcuna azione frenante (a parte il fatto che è parzialmente frenata di per sè).
Secondo voi sono sintomi compatibili con un semplice problema di aria nell’impianto (quindi c’è da spurgare per bene), oppure devo prepararmi a qualcosa di più complicato e oneroso (revisione impianto)?
Paolo67
Paolo67
Re: freni quasi bloccati
ciao,prima di tutto dovresti verificare il livello dell'olio dell'impianto frenante,verificare com'è la situazione all'interno (ovviamente smontando le ruote ed aprendo l'alloggio delle ganasce)x poter capire in che condizioni è il tutto(usura ferodi,se i cilindretti tengono bene o perdono)...
La prova dello spurgo dell'aria puoi anche farla,ma non credo otterai grossi risultati....
Fammi capire una cosa...ma la macchina è stata ferma?
se si,x quanto?
se si,x quanto?
Ciao,
sì la macchina è stata ferma circa tre mesi dall'ultima volta che la avevo usata senza riscontrare alcun problema di frenata. Purtroppo per mancanza di tempo posso concedermi qualche giretto più o meno lungo con intervalli di fermo macchina di circa 2 o 3 mesi, ma da quando la possiedo (circa 4 anni) mai avevo avuto problemi ai freni.
Il livello liquido freni non è mai sceso sotto il segno del minimo (pertanto non c'è mai stata la necessità di rabboccare o il sospetto di perdenze nell'impianto).
Penso che proverò ugualmente a spurgare, pur predisponendomi a verificare lo stato dei cilindretti che magari potrebbero essersi bloccati (è possibile?).
grazie
Paolo67
grazie
Paolo67
Dubito molto che sia un problema di spurgare aria dal circuito. E' invece probabile che si siano parzialmente bloccati i cilindretti. Il liquido freni va sostituito ogni due anni. Ciao, Andrea
Andrea N.
Ciao Andrea,
per caso è presente sui freni un registro che permetta di almeno tentare di "allontanare" le ganasce dai tamuri e sbloccare anche parzialmente le ruote (in modo da poterla tirare fuori dal box e caricarla su un carrello per il trasporto in officina)?
Infatti ora come ora i freni sono completamente bloccati e non so come tirarla fuori dal box :S
Grazie (e auguri di Buon Anno)
Paolo67
Paolo67
Penso esista una vite di registro che serve per avvicinare le ganasce in base al consumo.
Nel tuo caso dovendole allontanare dovresti svitare i fermi.
Oppure togli le ruote e smonti le ganasce del tutto.
Cmq è una cosa strana che si blocchino così i freni.
Ciao e buon '11
Matteo
Ciao e buon '11
Matteo
Grazie Matteo,
mi riferivo proprio a questo registro.
Si raggiunge smontando le ruote a accedendo all'interno dei tamburi oppure vi si accede dal lato interno dei tamburi senza smontare le ruote (cioè dal lato opposto rispetto alla ruota, cioè verso l'assale)?
Eccoti allegate le istruzioni come da libretto uso e manutenzione Appia
Purtroppo io non l'ho mai fatto e non saprei esattamente dove dirti di mettere le mani.
Matteo
Matteo
- freni appia.jpg (164.12 KiB) Visto 809 volte
Grazie ancora Matteo, spero di riuscire a sbloccarla il minimo indispensabile per caricarla su un carrello.
Paolo
Paolo
Di nulla, facci sapere se riesci e se va tutto a buon fine
M.
M.
