Regolazione ugelli lavavetro
Solo 2 dei 4 diffusori degli ugelli lavavetro della mia thesis diriggono il getto sul parabrezza. Il resto del liquido è diretto verso il tetto.
Ho dato un' occhiata al sistema ma sembra senza possibilità regolazione.
Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
Re: Regolazione ugelli lavavetro
sono intasati gli spruzzatori (calcare).
prova a pulirli con uno spillo, oppure con l'aria compressa.
Il liquido però fuoriesce con sufficiente pressione. E' solo la direzione che non va.
Proverò a fare come hai detto.
Grazie!
Grazie!
significa che non sono intasati del tutto, dato che la pressione è costante, è un po come l'effetto di schiacciare la canna dell'acqua di gomma.
metti un goccino(ma proprio poco!) di Viakal sui fori dei getti,aspetta qualche minuto e buttaci su un bel secchio d'acqua!
poi soffia con aria compressa e prova.
[/center][code]
Ok, ma bisogna sfilare il tubicino e soffiare secondo il verso di uscita, diversamente potrebbe rompersi la valvolina di non ritorno.
beh l'ideale sarebbe proprio smontare gli ugelli e la valvolina di non ritorno e immergerli quanche minuto nel Viakal...
[/center][code]
Se si deve intervenire sulla regolazione dei getti il M.d'O. indica questa operazione:
- regolazione-getti.jpg (31.4 KiB) Visto 334 volte
Pietro (Pietroth)
Se bisogna smontarli per pulirli:
1 - Smontare il rivestimento
2- Smontare i getti
2- Smontare i getti
- smontaggio-getti.jpg (33.34 KiB) Visto 334 volte
- smontaggio-rivestimento.jpg (57.27 KiB) Visto 334 volte
Pietro (Pietroth)
Curiosità:
Ho appena scoperto che quando viene azionato il lavatergicristallo il climatizzatore per un breve periodo va automaticamente in modalità ricircolo al solo scopo di non far entrare nell'abitacolo l'odore del detergente.
Non si finisce mai di stupirsi di quest'auto.
Pietro (Pietroth)
