Regolazione ugelli lavavetro
KenZen
Messaggio da leggere da KenZen »
Solo 2 dei 4 diffusori degli ugelli lavavetro della mia thesis diriggono il getto sul parabrezza. Il resto del liquido è diretto verso il tetto.
Ho dato un' occhiata al sistema ma sembra senza possibilità regolazione.
Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
S_v6
Re: Regolazione ugelli lavavetro
Messaggio da leggere da S_v6 »
sono intasati gli spruzzatori (calcare).
prova a pulirli con uno spillo, oppure con l'aria compressa.
KenZen
Il liquido però fuoriesce con sufficiente pressione. E' solo la direzione che non va.
Proverò a fare come hai detto.
Grazie!
S_v6
significa che non sono intasati del tutto, dato che la pressione è costante, è un po come l'effetto di schiacciare la canna dell'acqua di gomma.
Gallo Pierluigi
metti un goccino(ma proprio poco!) di Viakal sui fori dei getti,aspetta qualche minuto e buttaci su un bel secchio d'acqua!
poi soffia con aria compressa e prova. ;)
[/center][code]
PierL
Messaggio da leggere da PierL »
Ok, ma bisogna sfilare il tubicino e soffiare secondo il verso di uscita, diversamente potrebbe rompersi la valvolina di non ritorno.
Gallo Pierluigi
beh l'ideale sarebbe proprio smontare gli ugelli e la valvolina di non ritorno e immergerli quanche minuto nel Viakal...
[/center][code]
Pietroth
Se si deve intervenire sulla regolazione dei getti il M.d'O. indica questa operazione:
Pietro (Pietroth)
Pietroth
Se bisogna smontarli per pulirli:
1 - Smontare il rivestimento
2- Smontare i getti
Pietro (Pietroth)
Pietroth
Curiosità:
Ho appena scoperto che quando viene azionato il lavatergicristallo il climatizzatore per un breve periodo va automaticamente in modalità ricircolo al solo scopo di non far entrare nell'abitacolo l'odore del detergente.
Non si finisce mai di stupirsi di quest'auto. :)
Pietro (Pietroth)
Torna a “Thesis”
