problemi con infocenter lanci k sw 2001
ciao a tutti, ho un piccolo problemino e forse qualcuno di questo bel forum può aiutarmi. Una volta avviata la vettura e facendo partire sia aria condizionata o riscaldamento dopo circa un paio di minuti l'infocenter mi passa da automatico a manuale.Ai successivo avviamenti sempre la stessa cosa. Un mio amico aveva un infocenter da farmi provare ma nulla sempre lo stesso.
Mi chiedo: potrebbero essere tutti e due fuori uso (infocenter) oppure bisogna controllare qualcos'altro che porta a questo problema?
ringrazio
Gianluca
ringrazio
Gianluca
Re: problemi con infocenter lanci k sw 2001
Ciao luka63,
prova a fare una diagnosi al clima, se non ricordo male devi tener premuto il tasto "clima/date" e poi girare la chiave d'accensione da off a on, e vedi che tipo di errore ti da (se è il clima impazzito), ma quando dici da automatico a manuale intendi da FULL AUTO ad AUTO ?
Marco
Marco
L'Italia è bellissima!!!
ciao, allora ho fatto la diagnosi al clima e mi compare un numero -14- cosa significa?
riguardo il passaggio da automatico a manuale: accendo il clima sia in auto o full auto e dopo alcuni minuti mi passa in manuale, cioè mi compaiono quelle stanghette che puoi regolare azionando i pulsanti + o - dell'infocenter per regolare la temperatura abitacolo. in poche parole non regola più la mandata dell'aria e temperatura a secondo di quello che io ho impostato.
grazie
saluti
grazie
saluti
Forse è il sensore temperatura aria abitacolo...
Scusami,non ho ben capito il problema.Le stanghette che tu dici sono sempre visualizzate,anche durante il funzionamento automatico,durante il quale volendo puoi intervenire sulla velocità del ventilatore e della gestione flussi:se lo fai vedrai la scritta in alto passare da "full auto" ad "auto",che significa che l'automatismo si mantiene,tranne che per l'elemento sul quale sei intervenuto,che verrà lasciato come lo hai impostato tu.
Peraltro non esiste un funzionamento manuale nel climatizzatore della k: devi sempre impostare la temperatura,e l'automatismo agisce su tutti i parametri,tranne quelli che eventualmente hai impostato a mano,per raggiungere e mantenere la temperatura impostata.
ciao, per farmi capire meglio domani ti scrivo allegando foto del problema
grazie
buon fine settimana
grazie
buon fine settimana
ciao, per caso sai anche dirmi dove posso trovarlo?
grazie
buon fine settimana
grazie
buon fine settimana
ciao, ti allego le foto per speigare meglio il problema.
allora, quando accendo il clima o riscaldatore per alcuni minuti si vede il dispay come in figura (figure 1 e 2) . aumentando o diminuendo la temperatura l'infocenter dovrebbe gestire in automatico la cosa, invece dopo alcuni minuti passa nella modalità manuale (figura 3). ho provato con un altro infocenter prestato da un mio amico, ma sempre la stessa cosa. sai per caso la causa del problema?
grazie
saluti
grazie
saluti
- 3.jpg (61.16 KiB) Visto 824 volte
- 2.jpg (124.62 KiB) Visto 824 volte
- 1.jpg (171.02 KiB) Visto 824 volte
Ciao luka63,
ti giuro che non ho mai visto una cosa del genere, secondo me è da varaiare qualcosa nel menù che gestisce tipo la lingua del display, stasera rileggo il libretto d.m. e verifico.
Marco
Marco
