luci di cortesia PosterioriX(
Mattia 86
Re: luci di cortesia PosterioriX(
Messaggio da leggere da Mattia 86 »
Comunque a me continua a sembrarmi strano, io il problema col pulisci contatti l'ho risolto con le plafoniere sotto il parasole, però prima di questa operazione non si accendevano per nulla, ecco perchè mi sembra strano che sia questione di contatti visto che si accendono.
Secondo me sono di serie8-), comunque proverò a pulirle e vi farò sapere.
Salvatore
Messaggio da leggere da Salvatore »
se le smonti dovresti trovare tre fili che arrivano alla lampada. ecco spiegato l'arcano. è una delle due fasi che non alimenta correttamente. verifica. la mia è in officina per tagliano e non posso verificare. ciao
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
Zufiusto63
Messaggio da leggere da Zufiusto63 »
Sulla mia 1.9jtd SW, le luci di cortesia per i passeggeri posteriori, si accendono automaticamente alla apertura delle portiere, allo spegnimento del quadro e si spengono da sole. Se provo sia a quadro acceso che spento, posso accenderle manualmente.
Una di queste ha smesso di funzionare manualmente, Automaticamente invece funziona correttamente.
Smontata, ho constatato che il problema (già trattato sul forum) è il microinterruttore interno che ha smesso di funzionare. Nessuna possibilità di riparazione e quindi ho sostituita la plafoniera con quella lato guidatore.
Zufiusto63
Mattia 86
Grazie delle risposte comunque proverò con il pulisci contatti ,altrimenti vedrò di comprarle nuove, non credo che stiano una grande cifra.
Ma esistono di concorrenza??
Zufiusto63
Zufiusto63
Mattia 86
Comunque quella è la plafoniera posteriore del porta bagagli, io intendo quelle dietro ai sedili posteriori..
