Kriege Kofferraum beim Flavia nicht mehr auf
Electronic distributor
essequamvideri
Unread post by essequamvideri »
Hallo zusammen, habe ein Problem, ich kriege den Kofferraum meines Flavia nicht mehr auf. Knopf lässt sich eindrücken aber es macht nur Plopp, Kofferraum bleibt geschlossen.
Hat jemand ein Tipp? Ist sehr dringend!
Danke
Viva-Lancia!
Lancia Flavia Coupe 1.8 Iniezione Pininfarina 1968
Lancia Flaminia Coupe Pininfarina 1961
Lancia Lybra SW 2 2002
User avatar
LCV
Contact:
Re: Kriege Kofferraum beim Flavia nicht mehr auf
Unread post by LCV »
Bonsoir Michel,
ich weiss nicht genau, wie das beim Coupé aussieht. Mir ist beim 2000 Berlina der Schlüssel abgebrochen und ich konnte die Armlehne herausklappen und mit einer langen Stange mit einem Haken von innen das Schloss entriegeln. Habe dann einen Seilzug gebaut, weil der Schlüssel nicht aus dem Schloss zu bringen war. Beim Coupé ist wohl keine Mittelarmlehne da, aber man könnte die Rückenlehne ausbauen und hoffen, dass da keine geschlossene Wand dahinter ist. Mit Taschenlampe und Werkzeug sollte es gehen. Der Arm ist wahrscheinlich zu kurz.
Gruss Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
flavia1800
Unread post by flavia1800 »
Hallo Michel,
Die Hutablage hat grosse Löcher (für den Fernsprecher und die Entlüftung der Hechscheibe); wenn du die abmontiert, kannst du drankommen; der Wand hinter der Rückenlehne dagegen ist geschlossen.
Gruss, Gunther
essequamvideri
Hallo, danke für die Tipps. Ich weiss, die Rückbank ist verschlossen. Ausserdem häng der ganze (Föhn) an der Hutablage und die ist wiederum vom Kofferraum her verschraubt. Ebenso die Rückbank, die hätte ich ausbauen können und leider, ein Loch in die Rückbank bohren können......
Grüsse
Viva-Lancia!
essequamvideri
Habe eine Idee, konnte die Rückenlehne sorgfältig nach oben biegen. Links und Rechts hat es eine Oeffnung, ca. 10x5cm. Nun werde ich mit einem Stab und vorne ein Hacken den Riegel zurückzuziehen.... hoffe es klappt.
Grüsse
Viva-Lancia!
essequamvideri
Ok, geht nicht.... keine Chance! Nun muss ich wohl oder über die Rückwand aufschneiden.... Zwei Felder! Was meint Ihr? Kann dass zu probleme mit der Karrosserie bringen? So könnte ich, bin relativ dünn, rein oder zumindest dass ich mit den Händen zum Riegen komme.
Habe noch ein Foto geschossen......
Grüsse
Viva-Lancia!
User avatar
LCV
Contact:
Stop! Auf keinen Fall würde ich die Rückwand aufschneiden! Ich würde mit allen möglichen langen Stangen probieren, den Riegel zu bewegen. Vorher eine Taschenlampe hineinlegen, damit Du etwas siehst.
essequamvideri
Habe ich gedacht, wollte sichergehen..... mist noch mal.... habe schon eine Stange mit einem Hacken wo ich eine Taschenlampe montiert habe probiert. Das problem ist, vorne (gegen Rückwand) ist der fixe Bügel, dann kommt der Riegel der wiederum von einem U-Profil abgedeckt ist. Unmöglich hinter dem Profil zu kommen um den Riegel zu betätigen. Muss versuchen, den Gummiboden der an der Aussenseite fixiert ist zu lösen um beim Dreieckigen Ausschnit ein Versuch starten zu können.
Aber nun muss ich Aufhören, sonst kommt es nicht gut..... versuche es am Mittwoch weiter.
Grüsse und Danke an alle
Michel
Viva-Lancia!
User avatar
LCV
Contact:
Das 2. Foto zeigt die offene Klappe. Ist das Malheur anschliessend passiert?
Hast Du irgendetwas eingeladen und den Kofferdeckel mit Gewalt zugemacht? Dann könnte er unter Spannung stehen und deshalb geht das Schloss nicht auf. Evtl. hilft dann, beim Drücken des Knopfes den Deckel auch noch kräftig herunter zu drücken.
User avatar
LCV
Contact:
Noch eine Idee:
Mehrere Verlängerungen aus dem Nusskasten zusammenstecken und mit der passenden Nuss die 4 Schrauben lösen.
