Gibt es Unterschiede bei den Scheibenwaschwasserbehältern, mit oder ohne Scheinwerferwaschanlage ??
Die Bilder zeigen die Anlage mit zweiter Pumpe.
Unterschiedliche Scheibenwaschbehälter ?
- bild0034.jpg (77.7 KiB) Viewed 310 times
- bild0033.jpg (83.59 KiB) Viewed 310 times
Mit freundlichen Grüssen
Donthema
Donthema
Re: Unterschiedliche Scheibenwaschbehälter ?
Ja !
Pumpe eins ist für die Scheibe.
Pumpe zwei funktioniert nur bei eingeschaltetem Licht für die Scheinwerfer!
Wenn keine Scheinwerferwaschanlge verbaut dann ist auch nur eine Pumpe am Behälter angebracht.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Sind die Behälter trotzdem gleich ? Die Scheinwerferwaschanlage haut ja eine ganze Menge Flüssigkeit durch. Wenn die also fehlt würde ja ein kleinerer Vorrat ausreichen.
Donthema
Donthema
Die Behälter sind gleich nur das der normale dort keine Pumpe sitzen hat und auch kein Loch für diese vorhanden ist!
ist es schwer den behälter auszubauen?
würde meine gerne mal ausbauen und reinigen, glaube da ist ziemlich viel dreck drinne.
Schwierig nicht - Na ja, ist schon etwas Aufwand. Das Rad vorne rechts muss ab und die Kotflügelinnenverkleidung. Der Behälter ist mit 3 Schrauben fest, wobei 2 davon nicht wirklich sichtbar sind. Eine der 2 liegt hinter dem Aktivkohlefilter (nur Benziner) über dem Behälter, die andere sitzt im Motorraum am Kotflügel und muss von da gelöst werden.
Das erste etwas unscharfe Bild zeigt das Gewinde der Schraube die vom Motorraum verschraubt ist, die untere Befestigung ist die Einzige leicht zugängliche.
Donthema
Donthema
