Unterschiedliche Scheibenwaschbehälter ?
donthema
Unread post by donthema »
Gibt es Unterschiede bei den Scheibenwaschwasserbehältern, mit oder ohne Scheinwerferwaschanlage ??
Die Bilder zeigen die Anlage mit zweiter Pumpe.
Mit freundlichen Grüssen
Donthema
Matthias1
Re: Unterschiedliche Scheibenwaschbehälter ?
Unread post by Matthias1 »
Ja !
Pumpe eins ist für die Scheibe.
Pumpe zwei funktioniert nur bei eingeschaltetem Licht für die Scheinwerfer!
Wenn keine Scheinwerferwaschanlge verbaut dann ist auch nur eine Pumpe am Behälter angebracht.
Gruß Matthias
donthema
Sind die Behälter trotzdem gleich ? Die Scheinwerferwaschanlage haut ja eine ganze Menge Flüssigkeit durch. Wenn die also fehlt würde ja ein kleinerer Vorrat ausreichen.
Donthema
Matthias1
Die Behälter sind gleich nur das der normale dort keine Pumpe sitzen hat und auch kein Loch für diese vorhanden ist!
tha101
Unread post by tha101 »
ist es schwer den behälter auszubauen?
würde meine gerne mal ausbauen und reinigen, glaube da ist ziemlich viel dreck drinne.
donthema
Schwierig nicht - Na ja, ist schon etwas Aufwand. Das Rad vorne rechts muss ab und die Kotflügelinnenverkleidung. Der Behälter ist mit 3 Schrauben fest, wobei 2 davon nicht wirklich sichtbar sind. Eine der 2 liegt hinter dem Aktivkohlefilter (nur Benziner) über dem Behälter, die andere sitzt im Motorraum am Kotflügel und muss von da gelöst werden.
Das erste etwas unscharfe Bild zeigt das Gewinde der Schraube die vom Motorraum verschraubt ist, die untere Befestigung ist die Einzige leicht zugängliche.
Donthema
Return to “D45 Kappa”
