problemi di temp. lancia K e avaria controllo impianto motore
Re: problemi di temp. lancia K e avaria controllo impianto motore
Ciao, siamo un po fuori tema, ti ho risposto in PM, chiedo scusa all'autore della discussione.
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
Io ho già incaricato il mio meccanico di fiducia per l'acquisto (visto che si deve ordinare) e la sostituzione della valvola termostatica, io sono sicuro al 90% che dovrei risolvere il problema dell' avaria impianto motore e della bassa temp. indicata nel cruscotto circa 50°C anche dopo un po' che la macchina è accesa.
Appena sostituito vi farò sapere se ho risolto.
P.S. Riguardo alla turbina non vedo l'attinenza alla mia discussione!!!
scatag Scritto:
Proprio per questo ho chiesto scusa.
vincenzo_81
mbà,,,,vabè ragazzi l'attinenza c'era in merito all'avaria controllo motore perchè il mio meccanico in lancia sostiene che sia dovuto anche a questo fatto...ovvero la turbina che sta andnado in pensione.....
p.s.:sn disperato......
vincenzo_81
ciao ragazzi,
problema risolto...risolto in lancia con una spesa di 250 euro comprensivi di iva ,manodopera e pezzi.
-4 litri liquido refrigerante 35 euro
-1 termostato 90 euro
-diagnosi con azzeramento spie e pulizia del circuito di raffreddamento....
grassìè.....
grassìè.....
Anonymous User
Anche la nostra k jtd fa quello scherzo ma senza azionare le ventole...Lo fa solo in caso di temperature molto fredde ma l'auto funziona normale come sempre...
vincenzo_81
ma la tua è una jtd....forse per il diesel credo sia normale.....anche io ho avuto un diesel e raramente scaldava a 90 gradi...
il fatto che io ho una turbo benzina 20v e la temperatura d'esercizio del motore benzina deve essere quella dei 90 gradi e non 50 come mi capitava...
ora è perfetta, consuma meno e la sento più prestante,,,
Mi associo..anch'io su K 20v turbo stessi problemi; in piu' ho la turbina che sta andando...
Vincenzo_81 di che parte di Milano sei?
Io Linate
Io Linate
Salve a tutti.
Finalmente dopo circa due anni ho risolto il mio problema. Devo dire grazie a tutti i partecipanti del forum che con le loro notizie mi hanno consentito di individuare e risolvere il mio problema, sostituendo la valvola termostatica che era rimasta bloccata in apertura e che non consentiva la salita della temp. motore nei tempi previsti, in tal modo la centralina avendo una temp. inferiore a quella che si aspettava dava un output di anomalia sensore di temp. e attivava le ventole.
Sicuramente ho capito che i meccanici quando c'è di mezzo elettronica sensori e centraline non sanno che pesci pigliare, compresi i centri assistenza Lancia. Il problema l'ho risolto da solo e devo dire che il miglior meccanico per la propria auto è sempre il proprietario se almeno si impegna a ragionare.
Dimenticavo, il tutto mi è costato 100 euro.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
