Pressione pneumatici e comportamenti
Giuseppe
Re: Pressione pneumatici e comportamenti
> GiovanniT ha scritto:
> ma il costruttore del pneumatico ti dice "contrariamente a
> quanto previsto, consigliamo di gonfiare per la seguente
> vettura X questo pneumatico alla pressione di Y" ?
Esatto, sul link che ho postato inserisco il modello dell'auto completo, per la K T 2.0 20v il costruttore del pneumatico da quelle pressioni, 2,8 ant e 2,6 post, attenzione specifica valore medio quindi da aumentare in caso di carico.
>> mai sentito di pneumatici a bassa e alta pressione
Eppure esistono, non so se sono ancora in produzione.
A vista sono pneumatici che sembrano un po sgonfi invece è solo apparenza in quanto lavorano a bassa pressione, li aveva montati mio padre su una Peugeot 305 (parliamo di 25 anni fa) ma ne ho sentito parlare qualche anno fa da un gommista.
> Mi incuriosisce questa cosa, non escludo a priori che un
> determinato pneumatico debba essere gonfiato ad una pressione
> superiore, pero' mi sembra solo strano (confermami se ho
> capito bene)
> 1) quel modello debba essere gonfiato sempre e solo a quella
> pressione (che per la tua vettura corrisponde ad una
> pressione veramente piu' alta di quella stabilita dal
> costruttore)
Per la K 2.0 T 16V con il mio stesso modello e misura di gomma indica delle pressioni leggermente differenti:
anterior posteriore
pieno/parziale pieno/parziale
205/55R 16 91W * 2.9 / *2.7 205/55R 16 91W * 2.9 / *2.5
> GiovanniT
In conclusione per questo costruttore di pneumatici ci sono pressioni di esercizio dedicate a ciascuna gomma montata su un determinato modello di auto.
Enzo
Revox sicuro che la tua K abbia gli ammortizzatori in buono stato?
Dire che la K soffre di rollio... insomma ce ne vuole. A meno che tu non abbia mai provato altre macchine della sua stazza.
Molto probabilmente hai gli ammortizzatori scarichi.
Ciao.
Ciao.
Revox
Gli ammortizzatori scarichi dovrebbero accusare ripetuti finecorsa su strade irregolari...e a me non avviene. Poi se a 137mila Km sono scarichi, c'è veramente da mettersi le mani ai capelli per la vergogna.
Comunque ho in casa anche una passat variant tdi '00 con il medesimo Kilometraggio e in curva è un'altro pianeta...rigida, non soffre di rollio ecc
P.S.
Chi conosce le k jtd?? E' possibile montare gli ammortizzatori del jtd sul 2000/2400?? Dovrebbero essere più rigidi (o per lo meno per altri veicoli è così)
P.S.
Enzo
A 137.000 Km è molto probabile che siano scarichi, anzi, in base all'uso che se ne è fatto direi che è inevitabile.
Se mi dici che la Passat è rigida rispetto alla K allora c'è da preoccuparsi. La K è tutt'altro che morbida.
Segui il mio consiglio, falla controllare da un meccanico ed eventualmente monti 4 Boge Automatic. Poi ricorda che se l'hai presa d'occasione non sai nemmeno come è stata usata la macchina, tanto meno se i Km sono reali.
Giuseppe
Scusa Enzo se ti contraddico ma 137000 km per gli ammortizzatori sono pochini!!!
A meno che non siano stati percorsi tutti su strada sterrata dissestata.
GiovanniT
I primi sintomi degli ammortizzatori scarichi sono vari, dall'ondeggiare un po piu' del solito quando si prende una buca, ad essere piu' cedevoli di dall'inizio del carico (curva,frenata, accelerazione).
Quando vanno a fondocorsa non sono scarichi, sono morti e sepolti
GiovanniT
GiovanniT
Enzo
> sepolti
> GiovanniT
Quoto 100%
> sepolti
> GiovanniT
Quoto 100%
Revox
I Km son reali, e molti percorsi sull'autostrada. 137mila sinceramente sono pochi...cavolo alle vecchie fiat uno si cambiavano a quel chilometraggio...
Enzo spesso quando prendo una curva (soprattutto in discesa) un pò veloce l'auto si corica verso l'esterno curva, e se insisto con l'accelleratore mi ritrovo in sottosterzo...considerando che le gomme hanno 2 mesi e hanno una mescola morbidissima...inoltre quando prendo i dossi artificiali e le buche le assorbe benissimo e viaggiando da solo o con l'auto piena non si avverte l'abbassamento
