Ciao a tutti!
mi è scoppiato un manicotto della mia 2.0 20v, nn riesco a trovare quale tipo di manicotto sia... ho smontato la paratia sotto motore e il manicotto è quello che passa sopra il il filtro dell'olio, può darsi che sia quello che va allo scambiatore di calore? Vorrei sostituirlo sabato ma nn trovo uno spaccato motore per avere la conferma che sia quello... e a dirla tutta l'ho guardato di sfuggita, giusto per vedere dove perdeva. Chi mi potrebbe aiutare? Almeno sabato mattina vado a prenderlo e lo sostituisco? Se qualcuno ha qualche immagine ancora meglio. Un saluto a tutti.
Kew
Manicotto raffreddamento
Ciao a tutti!
mi è scoppiato un manicotto della mia 2.0 20v, nn riesco a trovare quale tipo di manicotto sia... ho smontato la paratia sotto motore e il manicotto è quello che passa sopra il il filtro dell'olio, può darsi che sia quello che va allo scambiatore di calore? Vorrei sostituirlo sabato ma nn trovo uno spaccato motore per avere la conferma che sia quello... e a dirla tutta l'ho guardato di sfuggita, giusto per vedere dove perdeva. Chi mi potrebbe aiutare? Almeno sabato mattina vado a prenderlo e lo sostituisco. Se qualcuno ha qualche immagine ancora meglio. Un saluto a tutti.
Kew
Kew
Re: Manicotto raffreddamento
ciao, dacosa deduci che sia un manicotto?
se non trovi la perdita puè essere che sfiati solo quando va in pressione a caldo
e solitamente a motore a freddo qualche goccia ci sarebbe e la troveresti la perdita,
quindi verifica bene a motore caldo se la trovi la perdita, se invece non trovi acqua ,
potrebbero anche essere la pompa acqua oppure il radiatore interno del riscaldamento che perdono......
Ciao, grazie per la risposta. La perdita l'ho trovata, forse non mi sono spiegato bene. Il manicotto è quello vicino al filtro dell'olio. L'ho cercato in rete ma non lo trovo o almeno, non riesco a capire se sia quello giusto. E non lo vedo neanche nell'eper... può darsi che non lo riconosco dalle immagini.
ciao ,allora il tubo dovrebbe essere il n'3 vedi allegato il suo codice lancia e: 46544796
il suo costo se lo compri all'estero in polonia sta sui 30,00 euro ....
questo e un esempio :
https://autowanda.pl/?page=catalog/prod ... amp;sort=1
prima di acquistare informati se e affidabile questo venditore?
- immagine.jpg (110.27 KiB) Visto 855 volte
Grazie per la risposta, caspita non è quello che ho visto però, il manicotto si trova posizionato in zona filtro olio...
- img_7242.png (36.96 KiB) Visto 855 volte
Trovato ragazzi, proprio un manicotto dello scambiatore di calore.... devo tirare giù il catalizzatore per arrivarci e lavorare bene, togliendo solo il filtro dell'olio non penso di farcela...
