Manicotto raffreddamento
kewjn
Messaggio da leggere da kewjn »
Ciao a tutti!
mi è scoppiato un manicotto della mia 2.0 20v, nn riesco a trovare quale tipo di manicotto sia... ho smontato la paratia sotto motore e il manicotto è quello che passa sopra il il filtro dell'olio, può darsi che sia quello che va allo scambiatore di calore? Vorrei sostituirlo sabato ma nn trovo uno spaccato motore per avere la conferma che sia quello... e a dirla tutta l'ho guardato di sfuggita, giusto per vedere dove perdeva. Chi mi potrebbe aiutare? Almeno sabato mattina vado a prenderlo e lo sostituisco? Se qualcuno ha qualche immagine ancora meglio. Un saluto a tutti.
Kew
kewjn
Ciao a tutti!
mi è scoppiato un manicotto della mia 2.0 20v, nn riesco a trovare quale tipo di manicotto sia... ho smontato la paratia sotto motore e il manicotto è quello che passa sopra il il filtro dell'olio, può darsi che sia quello che va allo scambiatore di calore? Vorrei sostituirlo sabato ma nn trovo uno spaccato motore per avere la conferma che sia quello... e a dirla tutta l'ho guardato di sfuggita, giusto per vedere dove perdeva. Chi mi potrebbe aiutare? Almeno sabato mattina vado a prenderlo e lo sostituisco. Se qualcuno ha qualche immagine ancora meglio. Un saluto a tutti.
Kew
giu
Re: Manicotto raffreddamento
Messaggio da leggere da giu »
ciao, dacosa deduci che sia un manicotto?
se non trovi la perdita puè essere che sfiati solo quando va in pressione a caldo
e solitamente a motore a freddo qualche goccia ci sarebbe e la troveresti la perdita,
quindi verifica bene a motore caldo se la trovi la perdita, se invece non trovi acqua ,
potrebbero anche essere la pompa acqua oppure il radiatore interno del riscaldamento che perdono......;)
kewjn
Ciao, grazie per la risposta. La perdita l'ho trovata, forse non mi sono spiegato bene. Il manicotto è quello vicino al filtro dell'olio. L'ho cercato in rete ma non lo trovo o almeno, non riesco a capire se sia quello giusto. E non lo vedo neanche nell'eper... può darsi che non lo riconosco dalle immagini.
giu
ciao ,allora il tubo dovrebbe essere il n'3 vedi allegato il suo codice lancia e: 46544796
il suo costo se lo compri all'estero in polonia sta sui 30,00 euro ....
questo e un esempio :
https://autowanda.pl/?page=catalog/prod ... amp;sort=1
prima di acquistare informati se e affidabile questo venditore?
kewjn
Grazie per la risposta, caspita non è quello che ho visto però, il manicotto si trova posizionato in zona filtro olio...
kewjn
Trovato ragazzi, proprio un manicotto dello scambiatore di calore.... devo tirare giù il catalizzatore per arrivarci e lavorare bene, togliendo solo il filtro dell'olio non penso di farcela...
