Perdita olio motore
baleta68
Re: Perdita olio motore
Messaggio da leggere da baleta68 »
Si, certo.
L'attrezzatura base non mi manca...
Ci vorrebbe un ponte....
Giovanni-2
Messaggio da leggere da Giovanni-2 »
Buona sera a tutti.
Ottimo Baleta68, un buon modo per riciclare la vecchia smorzatrice :) , ma sopratutto il tubo passante in modo da adattarlo al momento.
Spero che tu abbia risolto il problema della perdita.
Saluti a tutti, ciao
Giovanni
Lybra 1900 JTD SW , anno 2004 , Grigio Palladio _______________ Ypsilon 1.2 8v , anno 2007, Visone Stradivari.
baleta68
Grazie....
Alla perdita ci sono ancora dietro: ho cambiato i paraolio albero motore, il paraolio albero a camme, la guarnizione del depressore, la guarnizione del coperchio valvole e ora ho ordinato i manicotti del separatore olio...... speriamo che si risolva.....
baleta68
Ciao Warner,
Oggi mentre pulivo il motore ho notato un foro filettato sotto il depressore vicino al termostato.
Non capisco cosa c'era..... forse un tappo?
warner
Son fori di lavorazione dalla casa,probabilmente essendo i motori in condivisione con altri modelli restan vuoti per quello
baleta68
Ok, ma il problema è che da quel foro esce olio (guardando dentro con un endoscopio si vede che ci passa l'olio)
warner
Prova a soffiare e pulire bene,secondo me si e' solo riempito da sudorazioni esterne
ziohappy
Messaggio da leggere da ziohappy »
Sono preoccupato per questa perdita
L'olio arriva dal manicotto grande turbina-intercooler. Qualche consiglio?
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
baleta68
Ma quello non è il separatore vapori olio?
vapori olio.pdf
(98.7 KiB) Scaricato 29 volte
baleta68
Eccomi di nuovo qui....
Dopo aver lavato il motore, la turbina e cambiato i paraoli albero motore e albero a camme, sostituito i tubi del separatore vapori olio e la guarnizione dello scambiatore calore acqua/olio, metto in moto e dopo qualche minuto ricomincia a gocciolare olio.....
Mi infilo sotto la macchina e vedo una consistente fuoriuscita di olio dalla tubazione dei vapori condensati che tornano nel basamento: la perdita però non ha origine dal tubo di gomma (nuovo) ma dal raccordo metallico filettato sul basamento in cui si innesta il tubo di gomma.
Questo raccordo non ha guarnizioni perché è conico (...come può perdere un accoppiamento conico??)
