Cavi cambio (cavi bowden) - pulizia e lubrificazione
stevek60
Re: Cavi cambio (cavi bowden) - pulizia e lubrificazione
Enzo per non perdere il tuo prezioso lavoro di documentazione se puoi fai una guida con le foto e inseriscila nella discussione consigli, manuali ecc.
grazie (tu)
Stevek60
Moderatore sezioni :
StefanoK
Messaggio da leggere da StefanoK »
Incredibile ormai è più di 20 giorni che ho la K tutta smontata nel garage. Questo cavolo di cavo non riesco a trovarlo manco in demolizione. Quanta pazienza...
.....K 2.0 Turbo 20v.....
Avatar utente
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Te l'ho detto non esiste più. Se non si trova si deve demolire la macchina o arrangiare il tutto con qualche modifica.
Se poi consideri che le K hanno il problema dell'indurimento del cambio sono ancora più sollecitati e a rischio rottura.
Per fortuna la mia la uso solo ogni tanto per andare in aeroporto altrimenti già l'avrei spezzato pure io...
Il cavo si è rotto nel punto dove è crimpato?
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
StefanoK
No se, io non mi posso lamentare, ho 400mila km e prima di questo problema ogni giorno faccio in media 220 km.
Il problema della V l'ho avuto anni fa sul vecchio cambio, quello che ho su è perfetto. Penso che sarebbe da idioti rottamare un auto valida solamente per questo problema, basta pazientare e si troverà in demolizione, al massimo lo faccio costruire ipotesi probabile.
Vediamo come andrà a finire.
Avatar utente
Enzox
Appunto, dico se non si trova. Tu per esempio ancora non l'hai trovato XD ma con un po' di pazienza lo trovi.
Ti chiedevo, in che punto si è rotto? Forse non è difficile ripararlo.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
StefanoK
Forse l'ho trovato, speriamo bene, comunque a me si è rotto in una banale scalata dalla quarta alla terza, dal lato asta del cambio giusto 8-10 cm dall'aggancio. Ha subito evidentemente lo stress della torsione, anche se l'involucro della guaina che è piuttosto dura dovrebbe scongiurare queste rotture. Sarà l'utilizzo di tutti questi anni alla fin fine è come il cavo dei freni della bicicletta.
Spero di rimetterla in strada quanto prima
StefanoK
Che giornate, purtroppo ero convinto che i cavi della 2.0 20v aspiranta andassero bene sulla mia T20. Purtroppo gli ancoraggi sul cambio sono differenti, inoltre la guaina è circa 1,5 cm più lunga anche se l'anima del cavo è della stessa lunghezza del mio. Sto studiando le dovute modifiche ma già oggi sono riuscito a fare un giretto dopo quasi 2 mesi di stop.
Avatar utente
Enzox
L'importante è risolvere. Come vedi l'idea di demolire una macchina, per uno che non ha tanta dimestichezza e pazienza non è poi così remota. Speriamo che qualche produttore decida di metterli in produzione.
P.S. Per il problema dell'incollaggio quinta marcia ci ho studiato sopra e ho individuato definitivamente il problema. Stiamo provando la soluzione sulla K coupé di un amico e utente del forum che ha deciso di tentare sulla sua. Faremo un post dopo il rimontaggio e prova su strada!
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Avatar utente
Enzox
Ho risolto il problema del bloccaggio della quinta marcia. Qui il link alla discussione 8-)
viewtopic.php?f=177&t=1368605
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “K”
