Serbatoio tergicristallo da cambiare
Re: Serbatoio tergicristallo da cambiare
Per avere piu' visuale togli il faro sinistro,vedi meglio la zona del motorino ed una eventuale perdita
antonio (CZ)
Grazie per le risposte ragà, anche se credo che la perdita sia dalla parte del fondo del serbatoio e non del gommino, perchè toccando con le dita la base del motorino è asciutta.
Comunque appena farà una giornata di bel tempo, smonterò il faro per vedere meglio.
Nel caso dovessi rimuovere per riparare o sostituire la vaschetta, che procedura?
Grazie, Antonio.
Grazie, Antonio.
EX possessore di Lybra 1.9 JTD 115CV SW (No Navi) - 2002 - 16 anni e 402.000 Km felicemente percorsi.
antonio (CZ)
antonio (CZ)
Per sfilarla occorre togliera la ruota sx ed il lochero passaruota,fatto questo troverai 3 viti da 7mm un po' di contorsionismo e viene via.
Bigsaikone
Buongiorno ragazzi!!! finalmente qui a Lussemburgo qualche bella giornata e mi sono dedicato al problema. Alla fine ho tolto entrambi i tubicini che portano acqua agli spruzzini anteriori e posteriori e qui la mia sorpresa, SOTTO erano completamente mangiati. Scoperto il problema, ho tagliato dove serviva e riagganciati, ora funziona tutto nuovamente!!!
Lancia Lybra SW - 2.4 JTD 110 kW
ottimo!(tu)
