Serbatoio tergicristallo da cambiare
Bigsaikone
Messaggio da leggere da Bigsaikone »
Buonasera ragazzi! sto diventando matto, ho il serbatoio dell'acqua del tergicristallo che si è rotto, almeno questa è la mia logica deduzione, dato che riempendo la vaschetta con acqua, il serbatoio risulta sempre vuoto e mi ritrovo tutta l'acqua colare di sotto, insomma la infilo da una parte e mi esce dall'altra...(:P), quando attivo gli spruzzini, mi durano esattamente la durata di uno spruzzo e poi non ho più acqua.
Vorrei comprarlo online ma non riesco a capire se il modello per la mia Lybra è quello giusto o no.
Ho trovato diversi link, ma non sono sicuro sia quello giusto:
EBAY
EBAY_2
Sapreste dirmi se è quella giusta e se eventualmente posso trovarla NUOVA, sempre online?
Lancia Lybra SW - 2.4 JTD 110 kW
mastro
Re: Serbatoio tergicristallo da cambiare
Può essersi rovinato il gommino della pompa, che fa perdere liquido, strano si sia rotto il serbatoio.
Forse è meglio smontare prima (e non è semplice) per vedere qual'è il problema.
Comunque, quelli che hai indicato sono entrambi per la Lybra.
Esatto,per vedere bene smonta il faro sx vedrai comodamente la pompetta e le tubazioni potrebbe essere il gommino come dice Mastro oppure un tubicino rotto.In caso negativo per smontare la vaschetta occorre togliere la ruota ed il lochero poi sono solo 3 viti ed un po' di contorsionismo per sfilarla.
Bigsaikone
Oh mio dio....tutto questo per cambiare il serbatoio???...mi viene il male solo a pensarci....
La questione che mi ha fatto subito pensare alla rottura del serbatoio, è che questo si svuota praticamente in 2 secondi, facendo cascare tutta l'acqua a terra...però effettivamente potrebbe essere come dite voi. Questo fine settimana controllo e poi vi aggiorno.
Grazie della dritta ragazzi!!!
Carlo
Eh si purtroppo la posizione non e' delle piu' comode cmq se servono dritte fai un fischio(tu)
pitraf
Messaggio da leggere da pitraf »
Un saluto a tutti,
Mi inserisco in questa discussione per fare una domanda inerente per un fatto che mi è capitato proprio oggi... mi sono trovato a dover spruzzare dell'acqua per pulire il tergicristallo e ho notato che lo spruzzo arrivava si e no alla base delle spazzole. Il motorino della pompa mi sembra, a orecchio, che sia a posto. Ho allora sollevato parte della paratia sotto il cofano per ispezionare il tubicino che porta l'acqua ai due ugelli. Ho staccato il tubicino prima del raccordo a Y e ho azionato la pompa. Il getto di acqua mi è sembrato abbastanza consistente. Ho allora staccato il raccordo a Y e l'ho attaccato al tubicino proveniente dalla vaschetta e ho azionato la pompa. A occhio il getto mi è sembrato ridotto (anche se il flusso è sdoppiato) e ho allora deciso per scrupolo di sostituire la Y.
Rimonto il tutto, aziono il tergicristallo e stavolta, con immenso stupore, l'acqua neanche affiora dagli ugelli sul cofano, nonostante il motore della pompa si sentiva che era in funzione.
Ho poi alzato il cofano e azionato lo spruzzo. Stavolta lo spruzzo c'è stato, però provando ancora con il cofano abbassato continua a non uscire nulla.
Mi viene il dubbio che ci possa essere qualche strozzatura, ma considerando che nel cofano i tubicini viaggiano dritti in piano e che l'unica curva è quella che fa il tubicino (che viene dalla vaschetta) quando entra nel cofano e che è lì come sempre e non ha assolutamente strozzature, cosa può essere successo? Preciso che gli ugelli mi sono puliti e che la vaschetta era piena (utilizzo sempre il liquido già pronto).
Cosa potrei ancora verificare? Quanto forte deve essere la pressione del liquido lavavetri quando viene azionata la pompa?
Lancia Lybra 1.9 JTD SW LX - Bose - Xcarlink
gaspare88
Semplicemente si sono otturatore i ugelli.....purtroppo capita....prendi un ago fino e puliscili con occasione visto che l'acqua schizza troppo in basso li regoli....I ugelli si regolano....su giù dx sx;)
Pero' il fatto che a cofano alzato funzionano lascia pensare anche me ad una strozzatura del tubo,seguilo partendo dal motorino corre lungo la correzzeria potrebbe essere la cerniera del cofano a pizzicarlo
antonio (CZ)
Messaggio da leggere da antonio (CZ) »
Buonasera a tutti e ben ritrovati.
Mi unisco alla discussione perché da una settimana ho anche io il problema del rapidissimo svuotamento della vaschetta tergicristalli.
non essendo bagnato nell'innesto tra motorino/gommino, ipotizzo una probabile lesione (parte bassa) di un qualche punto di attacco della vaschetta, quindi mi toccherà smontarla, ma ho già visto che senza una dritta sarà molto difficoltoso.
Qualcuno mi potrebbe spiegare come fare? Da quanto ho letto, si farà tutto dal vano ruota sinistra.
Cordialmente Antonio.-
EX possessore di Lybra 1.9 JTD 115CV SW (No Navi) - 2002 - 16 anni e 402.000 Km felicemente percorsi.
antonio (CZ)
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao antonio (CZ) , potrebbe essere benissimo il gommino che e da sostituire...........;)
