Termometro temperatura esterna in tilt?
Re: Termometro temperatura esterna in tilt?
Forse non riesco a farmi capire. Il webasto deve partire in modo autonomo alle basse temperature indipendentemente dall'uso o meno del riscaldamento interno. E' quindi in qualche modo collegato al sensore esterno??
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Come ti ho detto non esiste alcun collegamento.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
mi trovo con un problema analogo.
Ho ritirato la mia Phedra che era in manutenzione presso officina autorizzata per problemi vari, tra cui ho chiesto il cambio filtri dell'aria condizionata.
L'ho ritirata e ho notato che il sensore della temperatura esterno indicato sul display è 43 gradi oggi che ce ne saranno un a ventina al massimo. Ovviamente non è colpa del concessionario anzi mi hanno detto che non c'è nulla che colleghi i lavori fatti da loro e il problema che ho riscontrato al ritiro....
Subito mi hanno indicato che dev'essere cambiato il sensore della temperatura, ma com'è possibile che si guasti?? mà!
Ad ogni modo proverò a vedere dando una carezza al sensore come indicato nei primi messaggi di questo post, ma nel caso aveste altre idee ben vengano.
Roberto Firenze
Prova anche a staccare la batteria per un minuto. Ė il classico resettare che a volte risolve tutti i problemi.
Saluti - Roberto
