Termometro temperatura esterna in tilt?
Ciao.. ho un problema con l'indicatore della temperatura esterna. In pratica segna almeno 10-12 gradi in più della realtà! Come faccio a sistemarlo? Che problema potrebbe essere? L'errore potrebbe influenzare il funzionamento di altre elettroniche (condizionatore/webasto/ecc.)? grazie....
- Contatta:
Re: Termometro temperatura esterna in tilt?
Non ci sono pericoli che influenzi l'elettronica della vettura.
Spesso tutto torna a posto dando una smossa al pirulino che è posto al di sotto dello specchietto retrovisore lato passeggero.
Una pulita e una "massaggiata" spesso hanno risolto il problema.
Se però il problema dovesse persistere allora sarà necessaria la sostituzione.
Essa và fatta smontando la calotta dello specchietto per rimuovere il sensore e il pannello interno della porta per raggiungere la connessione.
Una volta disconnesso dovrebbe venire via il tutto tirandolo dallo specchietto.
per il rimontaggio devi praticare la procedura inversa.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Grazie mille per la dritta! Infatti mi chiedevo dove fosse posto il sensore. provvederò a controllare e poi vi faccio sapere...
Ritorno sull'argomento... in questi giorni di freddo ho notato che la mia Ulysse fa fatica a partire (nel senso che ci mette un po' di più del solito) pur avendo batteria a posto e il webasto non si accende. Sabato invece il tempometro indicatore esterno funzionava regolarmente e infatti il webasto ha funzionato come dovrebbe. Accensione senza problemi. Mi sorge quindi il dubbio che il sensore sia parte integrante del funzionamento dell'elettronica. Qualcuno mi può aiutare? grazie.
- Contatta:
Non mi risulta che il termometro esterno abbia collegamenti con il Webasto e con l'accensione.
Ci sono altri sensori nel Webasto stesso e nel motore deputati a questo.
A quanto è regolata la temperatura interna della macchina?
Il Webasto si attiva anche grazie alle regolazioni impostate sul display del riscaldamento interno
che è (in questo caso si) direttamente collegato al riscaldatore.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Il riscaldamento interno è impostato sui 22°. Ma tieni presente che il clima lo accendo sempre a motore avviato. non parto mai con il clima "attivo".
- Contatta:
22° potrebbero non essere abbastanza per far pertire il webasto.
prova a impostare 24°.
L'accensione o meno dell'aria condizionata è ininfluente.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Prova comunque a staccare per una 30ina di secondi la batteria per resettare le centraline.
Saluti - Roberto
Scusate ma ho una gran confusione in testa.. cosa centra il webasto con la temperatura del riscaldamento? il webasto deve partire in automatico in base alla temperatura esterna al momento dell'accensione e serve per il motore non per il radiatore del riscaldamento, giusto?
- Contatta:
Beh...tu hai citato il webasto per primo....
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
