Vibrazioni !!!
Re: Vibrazioni !!!
No è normale stai tranquillo. Anche gli Alfisti si lamentano, sembra un diesel appena accesa. C'è una procedura per "silenziare" la cosa ma è laboriosa e non penso valga la pena dato che dura pochi minuti.
Re: Vibrazioni !!!
Non sapevo ne fosse affetto anche il Busso. Sulla mia Alfa 16 valvole la soluzione è stata forare la testata e applicarvi la famosa valvolina... Comunque se lo fa è destinato ad aumentare e così un benzina diventa rumoroso come un diesel.
Re: Vibrazioni !!!
PierL penso che parliamo di cose diverse. Sul Busso è la pompa stessa ad essere rumorosa, e lo fa appena accesa, con un ticchettio. Poi si aziona anche in altri momenti, ma non è molto udibile, bisogna proprio trovare il momento con l'auto al minimo e tendere l'orecchio. Lo fanno da nuovi e per tutta la durata del motore. L'unica soluzione è isolare la pompa recupero vapori, ma è complicato, se non è fatto a regola d'arte non serve praticamente a niente, e (secondo me) non ne vale la pena.
Penso che ciò di cui parli tu è quello che affliggeva anche il 1.8 16v montato sulla Fiat Barchetta e la valvolina di cui parli è un non-ritorno per l'olio poiché a motore spento defluiva tutto l'olio svuotando le punterie e rovinando il variatore di fase. Hanno poi prodotto un variatore modificato. Credo che lo stesso problema ci fosse anche su alcuni motori 4 cilindri 16v Alfa Romeo, ma non so quali.
Re: Vibrazioni !!!
ma siete sicuri che esista una pompa recupero vapori di benzina?.io avevo quel rumore a freddo, ma era un tendicinghia della distribuzione, cambiata la distribuzione è sparito anche il rumore a freddo
Re: Vibrazioni !!!
Sì Stroker, mi riferivo proprio a quel difetto lì. Dopo aver sostituito variatori di fase a iosa la soluzione fu quella. Scusa non avevo capito.
Comunque anche la mia thesis turbo ha percorso pochi km dall'intervento della distribuzione e fa già un rumoraccio di ferraglia.
Dovrebbe venire dal variatore di fase, l'unica cosa che non ho fatto sostituire....
Re: Vibrazioni !!!
A me il contrario , montata la distribuzione nuova e il tendi cinghia nuovo a iniziato a farlo intensamente
Re: Vibrazioni !!!
La pompa recupero vapori benzina sul V6 3.000 e 3.200 esiste di sicuro, e probabilmente anche sul 2.0 turbo e sul 2.4 aspirato benzina.
Il codice è 60684002, in realtà è un filtro a carbone attivo attuato da una elettrovalvola che si attiva in determinate circostanze per impedire (o quantomeno limitare) l'immissione di vapori di benzina in atmosfera, e produce un caratteristico ticchettio.
Il rumore può essere confuso con altri, ad esempio le punterie scariche, gli iniettori della benzina, uno sfiato dal collettore di scarico...
Re: Vibrazioni !!!
Difficile sentire la pompa recupero in quanto il cassonetto si trova sotto al parasassi ruota posteriore destro per l'esattezza a fianco al tappo serbatoio carburante .....
Re: Vibrazioni !!!
Gianni, ho guardato le tavole ed hai perfettamente ragione!
Il fatto è che sulle Alfa Romeo si trova di solito nel passaruota anteriore destro, e questo mi ha tratto in inganno.
Il rumore, tra l'altro, è molto simile (almeno quello che sento io).
Ora mi viene il dubbio che anche alla distribuzione della mia sia stato installato qualcosa malamente...
