fulvia sport competizione
Meccanica-Imp.El.
Carrozzeria-Interni
lucioemilio
Re: fulvia sport competizione
Messaggio da leggere da lucioemilio »
Anche la mia HF che faceva velocità montava i bwa ma non riesco a trovare i dadi ruota. quando hai tempo puoi mettere una foto. grazie
gerardoc
Lucio i BWA si trovano ancora, per quanto riguarda i bulloni li ho trovati,sono in lega di ergal,li cercavo por i Campagnolo 7X13 che anno lo stesso angolo di conicita dei BWA e cioè 60 gradi, li trovi comunque facilmente anche in acciaio.
lucioemilio
luigi hai delle foto inedite che sono interessantissime. il casco di munari azzurro e blu con gli elefantini non l'avevo mai visto da vicino. grazie.
la tua ex ufficiale mi hanno detto che è stata reimmatricolata e ora è circolante e hanno rifatto il cofano e le parti nere nel colore opaco come dovevano essere.
quando passi dalle mie parti chiamami che ci tengo a farti vedere la mia HF con la scocca ufficiale e con i particolari del jolly club come quelli della tua ex ufficiale così ne discutiamo un po'.
ciao lucio
gerardoc
http://www.ebay.it/itm/KIT-20-DADI-RUOT ... 2335a17a5a
Li pagai la metà... montati su i Cromodora trovai quelli della porsche 911 uguali di forma ai dadi originali Fulvia
lucioemilio
ti ringrazio però quelli dei tempi sono lunghi almeno tre o quattro centimetri. ne ho trovato uno dei tempi e appena posso posto una foto. volevo vederne un altro per avere la certezza. i bwa da 8 li ho e tra l'altro quelli anteriori sono con il canale ampio mentre quelli dietro hanno il canale più stretto. se li trovo in garage metto le foto anche di quelli.
pontile46
Messaggio da leggere da pontile46 »
I cerchi Campagnolo 7X13 sono stati progettati e costruiti per la rallye 1,6 HF, con la stessa forma delle sedi dado (rinforzate da boccole in acciaio) del modello di serie, che non è un tronco di cono, bensì un segmento sferico. I dadi erano perciò quelli comuni a tutte le fulvia prima serie, esclusa proprio la 1,6 HF, ossia quelli della Flaminia del 1957, che a catalogo hanno infatti origine 813. A suo tempo utilizzavamo i dadi ciechi della Porsche che avevano passo e forma uguali, ma era solo un vezzo. Non conosco la forma dei BWA.
gerardoc
I bwa hanno la forma a cono di 60 Gradi, avevo comprato un set di dadi per la macchina che aveva mio fratello che a sua volta era del cardiologo che tu ben conosci, i cerchi erano Campagnolo/ tecnomagnesio,diciamo "di ultima produzione" le sedi in acciaio erano a cono di 60 Gradi
pontile46
gerardoc Scritto:
> che tu ben conosci
Radiologo.
gerardoc
Radiologo....Poco importa non esercita da molto tempo...È non c'`e pericolo:)
lucioemilio
ecco la foto del dado bwa 8x13. E' quello più lungo. entra un paio di centimetri nel cerchio al posto di stare solo sul bordo in quanto i bwa hanno il foro per la colonnina molto più largo e quindi il dado entrando appoggia sul cerchio. nei cerchi tradizionali cromodora o campagnolo la colonnina appoggia sul cerchio in quanto il foro è di misura.
dadi bwa.jpg (127.73 KiB) Visto 650 volte
Torna a “Fulvia”
