Zona ICR ed indicatori apertura/chiusura non funzionanti
Re: Zona ICR ed indicatori apertura/chiusura non funzionanti
La domanda quindi è ... quale relè ?!
Per vedere qual'é togline uno alla volta e azionando la chiusura centralizzata quando non si accendono piú le frecce l'hai beccato...
Oggi ho fatto un pò di prove ma per ora non ho risolto...
Sotto il parabrezza ci sono due relè rossi e credo che siano quelli che azionano la chiusura centralizzata (almeno uno dei due !). Uno l'ho sostituito (€ 16,00) ma non ho risolto.
Mi viene il dubbio che sia il terzo, di colore marrone ... vi aggiorno a breve.
i relè delle frecce si trova sotto lo sterzo che non sia proprio quello che ti da i problemi? vedi allegato:
- relè frecce 1.jpg (209.39 KiB) Visto 458 volte
Grazie giù, ma non credo.
Ancora non ho la certezza matematica ma credo che sia il relè marrone, a forma di cubo.
L'ho smontato e le frecce, in chiusura, non vanno più, nel senso che non lampeggiano e quindi ....non si bloccano.
Domani cambio il relè e vi do conferma.
Ciao fast b,anni fa ho avuto un problema simile al tuo. Non credoche esistano 2 relè x lampeggiamento lato destro e sinistro separati frecce,penso che il relè sotto il volante faccia la temporizzazione del lampeggio,poi con la leva devio luci/frecce devi il temporizzatore su 2 circuiti separati,ma non ho schemi sottomano,non vorrei dirti una cavolata.. Dico questo x tornare al mio 'fu' problema..anche a me rimanevano accese le frecce,che mi scaricavano persino la batteria,me ne accorsi x caso una volta parcheggiando l'auto davanti a una parete vetrata di palazzo...e fu palese
Però a me accadeva con tutte,non su un solo lato,comunque ti espongo i fatti,magari possono esserti utili. La causa era nel relè sotto al volante. Con 15..20 euri lo cambi nuovo...se invece sei un pò pratico di elettronica,nei temporizzatori,come negli stand-by tv ci sono condensatori elettrolitici,quando si seccano ti abbandonano. Nel relè dell'auto c'è un componente simile al classico ne555 che con i valori di una resistenza e condensatore crea temporizzazione. Se lui si secca il circuito non va. Io l'ho cambiato, 4,7 microF e da anni va bene. Per una cosa così piccola da pochi centesimi rimani a piedi con batteria....buona fortuna >:D<
Fast b,però se il caso è simile al mio (relè sotto volante) inizi ad aver il problema durante apertuta/chiusura centralizzata con luci accese fisse...poi diventa evidente anche quando inserisci frecce per svoltare durante la guida,cioè x un pò lampeggiano poi mentre curvi ti accorgi che anche le spie nel cruscotto e il cic cic delle frecce smette di ticchettare...
Ciao Pericle, no non mi intendo per nulla di elettronica, zero assoluto.
Diciamo che ho letto qui sul forum, in particolare gli interventi di Elettriko, e mi sembra che molti abbiano risolto sostituendo un relè sotto i tergi (ma non so quale). Per trovare il relè devi aprire il cofano motore.
Lì c'è una scatoletta con tre relè distinti (due rossi, identici e uno marrone a forma di cubo), c'è anche uno schema stampigliato sopra ma per me è come se fosse arabo.
Per adesso ho cambiato un relè rosso e ne ho ordinato un'altro (quello marrone) che mi arriva lunedì. Vi farò sapere !
Se non funziona passerò a quello ... sotto il volante !
- wp_20141127_22_26_24_pro.jpg (97.62 KiB) Visto 458 volte
Guarda fast b durante la mia anomalia ho notato una cosa,che non sapevo fino a quel momento....quando usi le frecce in macchina il ticchettio viene da soto il volante,quando attivi/disattivi chiusura centralizzata con lampeggio delle frecce senti il ticchettio dei relè provenire dal vano motore (credo anche con interruttore frecce emergenza). Se,quando usi le frecce in macchina,il ticchettio smette e rimangono accese fisse prima di finire la sterzata allora è probabile un problema al relè sotto al volante,quello nella foto di 'giu'. Se invece questo non accade e hai solo l'anomalia di cui parli allora sicuramente il consiglio di Elettriko è utile. Nel caso peggiore hai la contemporaneità di tutti e 2 i problemi ::o
