Zona ICR ed indicatori apertura/chiusura non funzionanti
ZioSam
Messaggio da leggere da ZioSam »
Buon giorno a tutti!
Possiedo una Lancia Lybra 1.9jtd SW del 2002. Da qualche mese ha un problema con le frecce SX (tutte e tre) che restano accese quando lampeggiano per segnalare la chiusura col telecomando. Inizialmente bastava aprire la macchina col telecomando ed il lampeggio dell'apertura risolveva il problema, poi però la cosa non ha più funzionato. Purtroppo avendo fretta ho lasciato la freccia accesa, quella anteriore sinistra ha fuso il faretto e la lampadina è scoppiata. Poco male: ho comperato il faretto della freccia anteriore su EBay e l'ho montato regolarmente.
Il problema è che dopo lo scoppio della lampadina si sono verificati i seguenti malfunzionamenti:
- la zona dell'LCD (radio, quattro frecce ed illuminazione pulsanti) non funziona
- le frecce non lampeggiano più quando l'auto viene aperta o chiusa col telecomando
- l'indicatore del contachilometri parziale (non quello che tiene conto dei km totali dell'auto, per intenderci) perde memoria ripartendo da zero ad ogni spegnimento/accensione dell'auto.
Ho l'impressione che possa essere un relais o un fusibile, ma ho controllato tutti i fusibili estraendoli uno ad uno ed erano perfetti. Per quel che riguarda i relais, non ne so molto e non so nemmeno come estrarli. Help me!
deltalince
Re: Zona ICR ed indicatori apertura/chiusura non funzionanti
Messaggio da leggere da deltalince »
scusa per capirci,l' i.c.s. rimane spento?o funziona tutto tranne l'illuminazione?
i fusibili che hai controllato son relativi a ciò che non funziona,o hai controllato ogni singolo fusibile della scatola fusibili?
prova a controllare ogni singolo fusibile nel vano in basso a sinistra del lato guida,per essere sicuro che tutti siano funzionanti potresti aiutarti con un cerca fase,se tutto risulta in ordine,bhè....dobbiamo capirci qualcosa in piu!
comunque benvenuto.
ZioSam
Grazie per il benvenuto!
L'ICS è proprio spento, come la radio e le quattro frecce. Ma tutti i pulsanti della zona (dal pulsante quattro frecce in su, per intenderci) non si illuminano più.
I fusibili li ho controllati tutti estraendoli uno ad uno, osservandoli e poi reinserendoli. Ne ho pure sostituito uno che con l'operazione si è danneggiato.
DeltaHPE
Benvenuto :)-D Temo che il quadro strumenti sia complice di questi problemi, qualcuno lo potrà confermare (o smentire)
Successa anche a me la stessa identica cosa tempo fa,idem faretto anteriore fuso.Ho risolto cambiando il rele' nel vano tergi,quello appunto che comanda l'accensione delle frecce quando si aziona il telecomando.
ZioSam
Vano tergi? Come lo raggiungo?
Devi aprire lo sportellino evidenziato in foto :
ZioSam
Ringrazio tutti per l'interessamento. HO TROVATO! Si trattava di un contatto del fusibile 14 che si era spostato. Ho dovuto smontare la scatola fusibili per trovare il problema e risolverlo. Ora funziona tutto a meraviglia! Resta da verificare se la freccia sx resterà accesa con l'uso del telecomando... ma questa è un'altra storia...
Anche se non dovesse riaccendersi fissa , ti consiglio di cambiare comunque il relè dentro lo sportellino che ti ho indicato.
Sicuramente ha un contatto bruciato e prima o poi ti rifarà lo stesso scherzo.
Fast B
Messaggio da leggere da Fast B »
Innanzitutto ciao a tutti, visto che mi sono appena registrato.
Ho un problema simile a quello denunciato da Zio Sam. Saltuariamente quando chiudo l'auto le quattro freccie rimangono fisse e bisogna patire un bel pò per farle sbloccare.
Ho cambiato un relè come diceva Elettriko, forse non ho beccato quello giusto e in effetti il problema mi si è ripresentato. Qualche idea ?
