service
service
Unread post by mikele »
hallo
ich hab mal wieder kleinigkeiten instandgesetzt. aschenbecherbeleuchtung und zigarettenanzünder licht ebenfalls.
leider hatte der vorgänger ein loch an unpassender stelle herausgeschnitten. da ist dann logischerweise auch die asche herausgefallen.
also glas davor kleben und die etwas angeschmolzene birnchenhalterung wieder verwenden. diesmal aber mit einer led,
wegen der hitzeentwicklung. beim zigarettenanzünder kam eine normale birne rein.
mein versuche wegen dem tempsensor haben folgendes ergeben. mittels eines fliegenden sensors plus externer masse kamen die richtigen werte
im cokpit an. heute ist der wagen in einer anderen werkstatt. dort mache ich folgendes. mit kleinem kabel nur die anzeige verbinden. das warnlicht
wird nicht angeklemmt. das war auch der test. ansonsten noch ev eine masseschleife an den geber legen. ich denke, da liegt die lösung.
drückt die daumen.
mein mittelschalldämpfer macht leider zicken. ein rohr muss um ca 2 cm verlängert werden. was solls, ist ja noch ein neuteil.
schaun mer mal, ob die baustelle etwas kleiner wird.
beim testen im motorraum ist mir dann aufgefallen, dass der obere kühlerhalter verschwunden war. ein blech muss vorübergehend aushelfen ,
bis das lieferbare ersatzteil am montag eintrudelt.
soweit für heute vom
imag2972 (small).jpg (127.37 KiB) Viewed 412 times
volker225
Re: service
Unread post by volker225 »
Auf das Ergebnis der Gebergeschichte bin ich gespannt, einen Massefehler halte ich auch für am wahrscheinlichsten.
Volker
Rolf R.
Re: service
Unread post by Rolf R. »
Zu Kühlerhalter:
Hast Du auch den Gummi mitbestellt? Sonst hält das nämlich nicht.
Weil das Teil gelegentlich bricht habe ich an einem Fahrzeug einen aus Edelstahl. Natürlich nicht Original, aber haltbar.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Desert Drunk and Red Rock Crazy! USA Southwest Stories und Bilder
Ambassador
Re: service
Unread post by Ambassador »
Ja der Gummi ist noch da! Sieht man doch auf dem Foto B)
Ambassador
@mikele
Hab mal die Frage für Dich beantwortet. Hoffe das ist okay!?
Rolf R.
Re: service
Ups....schwer zu sehen, aber wahr! B)
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Re: service
so ein tag wie heute-----------------------
der fehler ist gefunden. bosch hat serienmässig pfusch ausgeliefert. die masse über das gewinde reicht nicht aus.
meine schlauchbinderlösung ist perfekt.
ein schöners wochenende wünscht
euer
imag2976 (small).jpg (118.49 KiB) Viewed 412 times
imag2975 (small).jpg (133 KiB) Viewed 412 times
imag2974 (small).jpg (136.56 KiB) Viewed 412 times
Re: service
beweisfoto
wenn der lüfter schaltet.
hatte ich schon mal, eigentlich.
imag2978 (small).jpg (116.57 KiB) Viewed 412 times
volker225
Re: service
Hallo mikele,
das ist doch klasse, endlich mal ein Ergebnis! Wobei ich eher die Verbindung Thermostatengehäuse/Rest in Verdacht habe als die Verbindung Fühler/Thermostatengehäuse.
Bei meinem waren jedenfalls, wenn ich genau drüber nachdenke, die drei Schrauben ordentlich gammelig und die sind ja die "Verbindungsleitung" der Masse, habe ich aber noch nicht drüber nachgedacht (hätte ich auch selbst drauf kommen können 8-)).Werde ich an meinem mal ausprobieren. Wo hast Du das andere Ende der neuen Masseleitung angeschlossen?
Volker
Rolf R.
Re: service
Schon mal den eigentlichen Massepunkt an der Getriebestütze bzw. an der Karosserie unter der Batteriekonsole in Betracht gezogen? Der stellt den Bezugspunkt für die ganze Antriebseinheit dar und ist gelegentlich ein Problem.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Re: service
hallo rolf
ich wollte eigentlich den batteriekasten wegschrauben um an den massepunkt zu kommen.
der kasten war etwas unwillig.irgendwie hängt da die abs chose mit dran. kommt man auch von unten an den von dir erwähnten massepunkt dran?
wäre zu schön.
während der fahrt pendelt jetzt meine temperaturanzeige dauernd zwischen 71 und 79 grad . das masseproblem ist also noch nicht zu hundert prozent erledigt.
ev liegts ja am stecker der am kabelbinder sitzt. das wird nochmal besser gelöst kommende woche.
Return to “D50 Thema, Dedra”
