problema riscaldamento sedili!!
citrullo
Re: problema riscaldamento sedili!!
Messaggio da leggere da citrullo »
Se i led si accendono è inutile insistere con pulsanti, relè, fusibili ecc.; invece trovo ragionevole l'ipotesi che ci sia un interruttore azionato del peso sul sedile, che però non appare sullo schema E3075, ma visto che quest'ultimo è chiaramente sbagliato nell'inserzione dei diodi A (che se fossero diodi normali darebbero luogo ad un corto circuito, mentre se fossero zener senza resistenza addizionale partirebbero subito), tutto è possibile. Se poi i led non si accendono e c'è tensione dopo l'interruttore, è interrotto il termistore di sicurezza B.
Avatar utente
Elettriko
Anche secondo me , il principale sospettato per il mancato funzionamento de riscaldamento dei sedili è proprio il termostato, che potrebbe essere proprio quello visibile nella fotografia attaccato ai pannelli termici del sedile.
Effettivamente nello schema non c'è traccia di un qualcosa che rilevi la presenza del passeggero.
citrullo
Occorrerebbe trovare a sfascio un sedile con riscaldamento e smontarlo per vedere come è fatto, anche per risolvere la questione dei diodi. C.
luci1986
Messaggio da leggere da luci1986 »
ciao ragazzi, ma volevo domandarvi se il pulsantino del riscaldamento dei sedili si in lumina???? perché noto che i tasti della posizione sedile e il tastino mem e quello della regolazione lombare si illuminano invece quelli del riscaldamento in entrambi i sedili no!!!
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
Quelli no c'è solo la spia sul tunnel centralo .
warner
Come ha detto Citrullo sarebbe comodo avere un sedile da usare come cavia,solo che sfoderarlo ragazzi....l'ho visto fare in una selleria...un bel lavoraccio...
citrullo
Ho scoperto che lo schema E3075 ha un altro sbaglio. Guardate l'allegato: per il sedile sinistro (D70) l'alimentazione proveniente da D6 arriva correttamente all'interruttore; per il destro (D71) arriverebbe direttamente alle resistenze e quindi il sedile destro sarebbe perennemente in riscaldo! V.
citrullo
Se poi andiamo a vedere la localizzazione componenti in E3075 (ved. allegato), scopriamo che i due componenti D70 e D71 che secondo lo schema dovrebbero contenere tra l'altro gli interruttori e gli elementi riscaldanti, sono poco più di due blocchetti, tanto che nell'elenco componenti sono citati come giunzioni. Ma allora dove stanno le resistenze di riscaldamento? Qualcuno che ha visto l'impianto sa dirmi almeno dove sono posti gli interruttori di inserzione del riscaldamento sedili? Forse proprio dove nel disegno sono mostrati D70 e D71? C.
