problema riscaldamento sedili!!
ciao a tutti!!! mi chiamo Luciano, sono di Torino, possiedo una Lancia Lybra executive 2.4 jtd 110kw berlina.
ho già letto in precedenza discussioni inerenti al problema .... ma non ho trovato nulla che mi aiuti, cioè i sedili riscaldabili quando schiacci il pulsante per azionarli dovrebbe in teoria accendersi le spie nella console centrale del tunnel, cosa che a me non succede.
Ho fatto una piccola prova, ho estratto il pulsantino dalla sede, e ho staccato il connettore da pulsante quindi con il tester ho visto se arrivava corrente, e il segnale c'è 12,qual'cosa.
Visto che ho smontato la parte inferiore del cruscotto e tunnel centrale per il problema ( APPICCICOSO), ho tutto in vista.
Aspetto qualche consiglio, suggerimento ecc. grazie in anticipo.
Re: problema riscaldamento sedili!!
Ciao problema di cui spesso si e' parlato,nemmeno i miei funzionano come a tutti gli altri utenti,pensiamo che il problema stia nelle resistenze dentro i sedili,il che vorrebbe dire sfoderarli per accedervi...alla fine habbiamo desistito...
kssady71sb
Ciao Warner ho trovato sull ebay e forse ce un interruttore e funziona solo quando ce peso sull sedile ?
E che riguarda a te luci1986 anche il pulsante difettoso non ti fa accendere le spie !( succeso a me )
- resistenza.jpg (87.64 KiB) Visto 449 volte
Benvenuto
-D interessante quello che dice Kassady però qualcuno avrà provato ad accenderli da seduto.
kssady71sb Scritto:
> sedile ?
> me )
Ciao carissimo,sulla mia le luci si accendono ma non ha mai scaldato,tu hai risolto con pulsanti nuovi?
> sedile ?
> me )
kssady71sb
ho visto la foto e mi sembra un interruttore e se con tempo si e ossidato anche se la resistenza e buona non funziona e neanche con il tester Domani mattina vado a vedere se si sentono !
Ok,facci sapere.(tu)
all'ora ricapitolando, potrebbe essere la resistenza interna al sedile in tal caso qualcuno ha un schema del sedile????
se no, come dice kssady71sb potrebbe essere il pulsante difettoso. Ma entrambe le parti ,cioè tutte due i sedili con il pulsantino difettoso???
se no c'è un modo di fare una contro prova togliendo il pulsante attaccandoci qualcos'altro???
GRAZIE DELLE RISPOSTE.
-D
Mi pare che in una altro post qualcuno avesse postato lo schema.prova col tasto "cerca" mi pare fosse intitolato sedili riscaldati.Io feci come te la prova di tensione ed era ok,provai anche senza risultato a cambiare il relativo rele' rimarrebbe la prova pulsanti.
ok Warner, rimarrebbe la prova pulsanti ma come eseguirla???
