SEDILI RISCALDABILI HELP
warner
Re: SEDILI RISCALDABILI HELP
Grazie,provero' a controllare il rele'.Strano non hai vicino al portamonete l'icono con il simbolo del sedile e le 2 spiette che si accendono quando azioni il tastino?
sprite musketter 72
Messaggio da leggere da sprite musketter 72 »
warner Scritto:
> azioni il tastino?
no,e vi ho detto che questo interno in pelle blu l'ho trapiantato...prima avevo alcantara azzurra...non sapevo di questa console
warner
Ah gia' non ricordavo.(tu)
Bel
Messaggio da leggere da Bel »
ecco la foto dei pulsanti sulla console, uno acceso e uno spento. Confermo che quando li accendo non si sente il rumore del relè che attacca, ma i sedili scaldano. ciao
warner
Stamani ho provato stessa cosa(tempo fa le spie si illuminavano tutte e 2 ora come te solo quella lato guida)non sento nessun rele' entrare in funzione spia lato guida accesa ma sedile freddo,provero' a verificare la tensione.
sprite musketter 72
Warner nella sezione gallery ho pubblicato un bel po' di foto della mia piccina con l'uintervento dei sedili fatto...a voi giudizi
comunque ilmio tasto è questoche sta' sempre acceso
Bel
a me si accendono entrambe, solamente ho fatto la foto con acceso il solo sedile guida ;-)
giu
Messaggio da leggere da giu »
spero di esservi di aiuto , il relè del riscaldamento sedili che voi cercate si trova nella scatola fusibili sotto al volante : vedi allegato ciao......;)
uso%20e%20manutenzione.pdf - adobe reader.jpg (33.86 KiB) Visto 864 volte
dreade
Messaggio da leggere da dreade »
giu Scritto:
Mille grazie. Scusa se approfitto ma avresti anche lo schema esaustivo dei relè J36 e J37 che si dovrebbero trovare nello sportellino nel cofano presso il parabrezza più o meno all'altezza del cruscotto ? e del relativo fusibile da 70 A sopra alla batteria ? entrambi dovrebbero servire ad attivare il riscaldatore supplementare che pare sia di serie sulla EXECUTIVE e sull'Emblema. (Werner lo utilizza e noi siamo al freddo ! :D)
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
giu
ciao deadre, allora oltre allo schema che ti ha messo bronx_pl ,
puoi vedere questo l'allegato e qui ti indicano dove si trovano i due relè ,j36 e j37
dovrebbero essere attacati al parafiamma in centro e all'interno motore dietro cruscotto..........;)
ps: a me non risulta nessun un fusibile da 70 amper nel cofano per riscaldare i sedili ,
ma invece nello sportellino vicino al parabrezza che intendi te , risulta esserci quello che fa riscaldare il gasolio che è una'altra cosa ,
poi mi risulta un'altro fusibile sopra alla batteria da 70 amper ma quello alimenta molti fusibili n. 3-4-8 in centralina ,
e fusibili n. 6-7-8-9-11-12-13-14 sulla staffa ausiliaria .
e risulta uno da 20 amper che serve per il riscaldamento dei sedili e sarebbe il n' 14..........;)
