cos'è quella centralina ?!?
Karl Abarth
Messaggio da leggere da Karl Abarth »
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi poteva spiegarmi a cosa serve quella scatolina che si vede nelle foto allegate. Nella parte inferiore ci sono delle spinette alle quali però non ci sono collegati i relativi fili (nelle foto si vedono che sono scollegati) ... poi dallo steso fascio di fili che dovrebbero essere collegati alla suddetta "centralina" partono altri fili che si collegano a dei relè. Il tutto a quanto ho potuto capire è in relazione con l'alternatore però non so a cosa possano servire...
dscn0061 copia.jpg (107.11 KiB) Visto 1011 volte
dscn0060 copia.jpg (149.32 KiB) Visto 1011 volte
dscn0059 copia.jpg (105.58 KiB) Visto 1011 volte
roby1
Re: cos'è quella centralina ?!?
Messaggio da leggere da roby1 »
Non e' che sia un regolatore di tensione esterno ?
as2367
Messaggio da leggere da as2367 »
Esatto. saluti da Ivan
red
Messaggio da leggere da red »
Tra l'altro, vedo la bobina in posizione non originaria...
Karl Abarth
la mia é una prima serie e la bobina é sempre stata li nn l'ho modificata io quindi nn saprei... per quanto riguarda il regolatore l alternatore dovrebbe essere già munito di regolatore...
Bunkai
Messaggio da leggere da Bunkai »
Posso solo confermare Roby1 e Ivan: si tratta del regolatore di tensione esterno.
Aggiungo solo che i due releais della foto sono ( o erano) per la pompa della benzina.
Karl Abarth
grazie mille per le info.... cm sempre precisi e puntuali :D
deltagtie
Messaggio da leggere da deltagtie »
Confermo regolatore di tensione esterno, probabilmente è stato montato un alternatore con regolatore incorporato, da quì la modifica,presumo con i 2 relè, per l'attivazione della spia batteria
La pompa benzina era meccanica, non elettrica,se non sbaglio
In conclusione,a fare i corsaioli (mestiere che,quali siano i numeretti anagrafici, richiede, accanto al certificato USL di completa infermità mentale, la più totale giovinezza di cuore) non si invecchia!!
Bunkai
La S2 ha pompa meccanica.
La S1 elettrica comandata da due releais: uno si attiva girando la chiave di accensione ( quadro on) ed uno per la marcia ( motore acceso).La sicurezza in caso di sinistro era data tramite il sensore di pressione olio che in caso di calo di pressione interrompe il circuito elettrico della pompa carburante . In ogni caso l'aggiunta di un interruttore inerziale credo si da considerare.
deltagtie
Scusa Fabio, non conosco per niente la prima serie:(
Torna a “Beta Montecarlo”
