Sostituzione pompa lavavetri faidate
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
mauribxl
Messaggio da leggere da mauribxl »
Salve a tutti, dopo mesi di silenzio eccomi di nuovo per postare i risultati di un'ampia operazione di rimessa in linea di galleggiamento, iniziata da Vixmi coun una serie di interventi "pesanti" (sostituzione braccio sospensione avanti, portellone che non chiudeva con sostituzione meccanismo, sensore retro con cambio di un elemento...
A un certo punto, appena tornato a casa, smette di spruzzare il lavavetri, ormai ero a Bruxelles, quindi telefonata a Vixmi e sentenza: pompa da cambiare. Il fatto è che la maledetta è dietro il paraurti, bisogna smontare tutto... Io era da qualche anno che dovevo farlo perché avevo comprato due sensori di manovra che andavano installati li e per pigrizia non l'avevo ancora fatto... così stavolta ho preso il coraggio a due mani e con l'aiuto dei vari ponti mi ci sono messo. Risultato: ho il lavafari che funziona, una telecamera davanti e pure un sensore "radar" molto interessante per chi non l'ha già di serie, che è assolutamente invisibile in quanto si incolla all'interno del paraurti. Posto qualche foto per chi fosse interessato a divertirsi un po', posso dare altre spiegazioni se necessario. Adesso che l'ho fatto direi che era abbastanza una fesseria, MA LUNGA...
Buon compechilometro, Phedrina...
Da Bruxelles...
... 3 volte l'anno in Phedra JTD 2.0 prima serie (2003)
Francis MI
Re: Sostituzione pompa lavavetri faidate
Sì, proprio una fesseria.... X(
Ma a cosa ti serve il radar?
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
mauribxl
A manovrare bene anche quando sei stretto davanti, come i sensori ultrasonici, in retrofit ma senza fare buchi e cablaggi multipli. L'antenna che vedi nelle foto copre tuta la laghezza e i fianchi, segnala fino a 20 cm come gli ultrasuoni, poi tono continuo
Da Bruxelles...
Jnet
Messaggio da leggere da Jnet »
Ottimo lavoro!!! ;)
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Virgilio Perrotti
Bravo mauri!
Volevo chiederti se potevi descrivermi come hai smontato i lavafari per rimuovere il paraurti.
Eppoi..scusami ma non vedo l'antenna.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
mauribxl
gna tirare fuori delicatamente il lavafari con tutto il coperchio, poi sganciare il coperchio che è attaccato con due bracci sui due lati del corpo dello spruzzatore e lasciarlo rientrare. Attenzione a non perdere la molla che c'è in mezzo.
L'antenna l'ho dovuta mettere in un altro post a causa del limite al numero di foto, ho sdoppiato il post.
Per rimuovere il paraurti il trucco è alla fine, dopo aver tolto tutte le viti e i blocchi in plastica non si muove ancora. E' su a scatto. bisogna dare una bella botta dal passaruota verso l'avanti. Ci ho messo un po' a capirlo...
Da Bruxelles...
Virgilio Perrotti
Grazie delle indicazioni!
Quindi è un lavoro che per essere fatto correttamente richiede l'ausilio di un'altra persona.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
mauribxl
Fatto tutto da solo, con un po' di fatica. Messo del cartone ondulato sotto (in ogni caso è già tutto raspato, sotto) per tenere il plastcone quado cade, si riesce abbastanza a tenere da sotto
Da Bruxelles...
Torna a “Phedra 's Piazza”
