ICS Multimediale - Montato
giuapau
Messaggio da leggere da giuapau »
Salve a tutti, vorrei qualche consiglio sul sistema multimediale che stò per realizzare.
Ho acquistato l'interfaccia per l'ics che mi permette di collegare qualsiasi dispositivo video con l'ingresso videocomposito.
Ci vorrei collegare la WD TV Mini (ch ho già preso) in quanto la stessa funziona a 12 V.
Inoltre vorrei montare anche una telecamera posteriore.
Quindi vi chiedo cosa mi occorre per far cambiare l'ingresso video all'interfaccia per abilitare la telecamera posteriore appena inserisco la retro?
Inoltre vorrei eliminare il telecomando montando un Joystic che mi permetta di emulare i tasti direzionali del telecomando stesso.
Avevo pensato alla leva analogica del Joy della PS2, saldando i contatti sul telecomando, e posizionando il tutto appena dietro il joy degli specchietti.
Secondo voi posso eliminare la porta ir del telecomando ed unire il tutto con 2 fili direttamente alla WD tv mini?
Attendo vostri consigli.
giuapau
Re: Progetto ICS Multimediale
Salve a tutti, mi è appena arrivata l'interfaccia, vi allego la foto di quello che mi è arrivato.
La cosa strana è che l'alimentazione dell'interfaccia è collegata ad una scheda.
Qualcuno esperto mi riesce a dire a cosa serve quella schedina?
Inoltre avete mai visto questa interfaccia ?
lucianomenia
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Ciao, per la retromarcia che si attiva quando la inserisci, ti dico la cosa mi ha risposto la Bortesi, io ho appunto una interfaccia di questa marca, non so poi se la tua può fare in automatico.
La Bortesi mi ha detto che con la mia interfaccia non e possibile in automatico, ( ma anche con le altre sempre della bortesi) avrei dovuto iserire manualmente sull'ics la telecamera, a questo punto, ho preso un monitor a parte e l'ho collegato alla tele, che si attiva allo inserimento della retro.
Come ti dicevo, non so se la tua di interfaccia lo consenta di fare, ma ho i miei dubbi, se invece è fattibile, penso che cambierò e la metterò come la tua, perché e sicuramente più comodo con l'ics.
giuapau
Ma la tua è come quella che ho allegato nelle foto?
lucianomenia
giuapau Scritto:
> foto?
No è diversa, almeno alla vista.
Tra non molto sicuramente ti rispondera Italo (eletriko) e una risposta piu esauriente della mia ti darà.
giuapau
Ciao a tutti, oggi ho smontato l'ics per fare le prove.
allego le foto per farvi vedere il tutto.
Adesso chiedo aiuto agli esperti (eletriko dammi una mano) come faccio ad accendere l'ics senza collegarlo alla lybra ?
Vorrei fare delle prove con comodo sul tavolino ma non sono riuscito ad accendere l'ics solo con i 12 volt.
Cosa devo collegare?
Inoltre la schedina nella quarta foto allegata come devo collegarla all'interfaccia ?
Ed infine vorrei alimentare la WD TV Mini (terza foto) solo quando accendo l'ics, da dove prendo l'alimentazione?
Come potete vedere l'interfaccia grafica è carica e si vede abbastanza bene sul display, inoltre i fili Blu e bianco servono ad abilitare il secondo ingresso che utilizzerò per la telecamera in retromarcia.
HELP ME.....
giuapau
Ciao, volevo sapere se potete darmi qualche consiglio sulla telecamera da retromarcia da acquistare.
Esiste qualche modello in particolare che non rovina troppo l'estetica della nostra Lybra?
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
È una mi 044 della digital dinamycs
quella interfaccia a differenza di quella commercializzata da Bortesi non sfrutta l'ingresso video predisposto sull'ics da mamma lancia/siemens ma la linea dedicata al lettore cartografico
va installata nel baule andando ad interrompere i segnali rgb provenienti dall'ics e destinati appunto al cartografico
nuova costa un botto circa 300€
l'unico inconveniente cse cosi si può dire...consiste nella presenza della freccia con relativa scala metrica che rimane sullo schermo dell'ics quella per intenderci che indica lo zoom della cartina in funzione navi
ste301277
Scusate il monologo...nemmeno avevo notato che il tuo non è un'icX(s navi bensì quello no navi
giuapau
ste301277 Scritto:
> È una mi 044
Pagata 73 € usata su ebay.
