LYBRA 1.9 jtd 2001 170.000Km- fumo nero e consumi eccessivi
warner
Re: LYBRA 1.9 jtd 2001 170.000Km- fumo nero e consumi eccessivi
Concordo con Italo,per me indiziato numero uno...l'EGR.Il secondo di conseguenza sporchissimo,il sensore di pressione nel collettore.
Miscu
LYBRA 1.9 jtd 2002 277.000Km- fumo nero
Messaggio da leggere da Miscu »
ERA IL SENSORE DELLA PRESSIONE SUL COLLETTORE!!!
Finalmente ho avuto del tempo da dedicare alla Lybra,
ho smontato il sensore (che era quasi tappato) e l'ho annegato nel Chante Clair,
è uscito il petrolio ...
dopo averlo rimontato sono uscito subito a fare un giro, ho sentito subito tornare la spinta già dai 1.500 giri,
in autostrada era di nuovo musica, sorpassi in totale tranquillità.
Ricordo i sintomi principali:
rendimento quasi nullo a 1.500/2.000 giri con borbotti di fumo nero denso,
verso i 2.500 inizia a girare meglio, poi di colpo accelerazione con spinta e fumatone nero denso imbarazzante.
Da non confondere con i 2 tubetti indicati nella prima foto di Elettriko,
lo scorso anno mi era già successo, mi si era crepato il tubicino che viene dalla parte bassa del motore,
in questo caso i sintomi erano principalmente 2:
il primo e più preoccupante era la spia del simbolo del motore accesa dopo uno sforzo prolungato, ma che poi casualmente si spegneva,
il secondo sintomo era l'impossibilità di aumentare la velocità in 5° a 80 Km/h anche schiacciando a tavoletta,
cambiato il tubetto tutto tornò a posto.
Ringrazio Elettiko e warner per i consigli,
un saluto a tutti gli altri.
Avatar utente
Elettriko
Re: LYBRA 1.9 jtd 2002 277.000Km- fumo nero
Non c'è di che.... (tu)
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
mi potete dire dove si trova di preciso il sensore dei giri perfavore che non riesco a trovarlo?? e facile cambirlo/pulirlo da soli????
Avatar utente
Elettriko
Se leggi la discussione dall'inizio c'è una foto con una splendida freccia rossa che indica proprio il sensore di pressione.
Per smontarlo basta rimuovere l'unica vite di fissaggio (serve una chiave a brugola da 5 mm o una chiave esagonale da 10 mm.) ed a quel punto si può estrarre dalla propria sede.
Una bella lavata con un pennellino e della benzina , una soffiata e lo si può rimettere al suo posto.
gaspare88
scusa forse mi sono espresso male, ma io sto cercando il sensore dei giri, anche da quello puo dipendere la fumata nera, giusto?
Miscu
No, non ha proprio niente a che vedere,
il sensore che ho pulito "sente" quanta aria c'è nel collettore, aria spinta dentro dalla turbina del compressore,
la centralina viene ingannata e di conseguenza sbaglia la quantità del carburante negli iniettori, da qui il fumo nero,
quando si guasta il sensore dei giri il motore si ferma e non va proprio più in moto, mi è già successo anche quello.
Avatar utente
Elettriko
gaspare88 Scritto:
Scusami tu , l'errore è mio.....
Hai chiesto del sensore di giri ed io ti ho indicato quello di pressione..... (td)
Il sensore di giri è posizionato in basso vicino al motorino di avviamento , nella zona tra motore e cambio.
L'amico Frades58 ha pubblicato alcune foto QUI
Comunque , come ha ben detto Miscu , non ha nulla a che vedere con la fumosità del motore.
gaspare88
capito.....quindi manco si puo pulire????
Avatar utente
Elettriko
No , è un sensore induttivo , sente solo la presenza o meno della tacca metallica che gli passa davanti , anche se si imbratta lavora ugualmente.
L'unica cosa che potrebbe dargli fastidio è se dovesse accumularsi polvere metallica (ad esempio se per qualche motivo si rovinasse l'ingranaggio del volano) davanti alla zona sensibile , ma essendo "incastonato" nella campana del cambio è pressochè impossibile che questo accada.
