chiave con telecomando
Salvatore
Messaggio da leggere da Salvatore »
ho necessità di acquistare una nuova chiave con il telecomando per la chiusura centralizzata, avete idea del costo?
KLA->
Re: chiave con telecomando
Messaggio da leggere da KLA-> »
Non so dirti, ma se si tratta che non funziona più a distanza, apri il vano della batteria e spruzzi dentro un pò di spray per contatti... dovrebbe continuare a funziona reper un pò... quando non funziona più ripeti l'operazione....
bufra
Messaggio da leggere da bufra »
...ma l'altra va bene? funziona regolarmente?...si può avere il duplicato recandoti in una conce o servizio Lancia munito di libretto con una somma all'incirca di 90.00euro costo chiave e programmazione CODE...
bufra
Salvatore
ho comprato la macchina usata ma mi hanno dato solo una chiave, quella senza telecomando naturalmente.
KLA->
ma perchè, esistono chiavi senza telecomando??? Non la sapevo sta cosa.....
E com'è? una normalissima chiave, praticamente?
bufra
...ahi ahi...amico mio...molto male... mai fidarsi...le chiavi sono due,comunque è il momento giusto per procurarti le chiavi con programmazione nuova...sarai un pò più tranquillo.Se l'hai acquistata da un conce fai valere i tuoi diritti...se no...buon acquisto.
bufra
Massimo646ZD
Messaggio da leggere da Massimo646ZD »
Poco tempo fa ho chiesto il costo di un duplicato della mia chiave e mi hanno detto che la cifra si aggirava intorno ai 100 con programmazione code....fortunatamente sono riuscito a ripararlo da solo, infatti si era dissaldato il micro interruttore apertura/chiusura porte.
Saluti,
Max
Massimo646ZD
Dimenticavo.... anche la mia seconda chiave non ha il dispositivo elettronico di apertura a distanza mentre la prima si.
Max
KLA->
Allora mi reputo fortunato, a noi hanno dato 3 (tre!) chiavi con comando a distanza... Auto usata, di intende...
ViKo!
Messaggio da leggere da ViKo! »
Io con Lybretta "aziendale" ho avuto due chiavi identiche con telecomando a tre tasti:
apertura porte;
chiusura porte;
apertura portellone posteriore.
Naturalmente anche la bustina Lancia contenente la tesserina Lancia Code.
Se manca qualcosa fatemi sapere.... il proprietario della concessionaria abita nell'appartamento sopra al mio.... lo andrei subito a trovare, eh eh eh.
ViKo!
