Mir ist aus einer Arztpraxis meine Jache u.a. auch mit meinem Autoschlüssel mit funktionierender Fernbedienung geklaut worden.
Jetzt habe ich nur noch den Ersatzschlüssel, da ist FB kaputt und auch nicht reparierbar.
Ich habe jetzt angefangen nachzurüsten mit einer Anlage aus Ebay für 20€.
Mit dem Sender bin ich an den Kabelstrang ,wo auch der Originalsender sitzt, bei den Innenleuchten. Ich kann jetzt schließen/öffnen und den Kofferraum öffnen. Die Blinker kriege ich nicht zum Laufen. Es sind nur zwei Kabel über. Ein lila mit plus drauf und ein graues mit nichts drauf.
Beide Kabel funktionieren nicht mit den Blinkern. Hat jemand von Euch damit Erfahrung bzw. einen Schaltplan des Steckers.
Noch ein Tipp. Hütet Eure Schlüssel. Das ist ein Wertteil. Ein Ersatzschlüssel kostet bei Lancia in Hamburg 300€ mit neuer Codekarte und programmieren. Wahnsinn. Läßt sich auch nicht beim Schlüsseldienst auslesen.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße aus Hamburg
Rainer
Fernbedienung der Zentraverriegelung
Re: Fernbedienung der Zentraverriegelung
Hallo Rainer,
vielen Dank für deinen kurzen Erfahrungsbericht. Ist natürlich ärgerlich sowas.
Ich bin auch am überlegen ob ich eine solche Fernbedienung nutzen soll anstelle des Originalschlüssels. So wie du schreibst funktioniert dies ja ohne größere Probleme. Die Blinker gehen bei mir auch mit dem Originalschlüssel nicht, von daher egal.
Ist das diese Fernbedienung? http://www.ebay.de/itm/F04-Funk-Schluss ... 256b1ea495
MfG Bernhard
MfG Bernhard
Hallo Bernhard,
der Lybra sollte beim Schließen mit der Fernbedienung blinken. Wenn nicht, ist es im Steuergerät ausgeschaltet.
So war es mit unserem Ypsilon. Der blinkte bei der Übergabe nicht. Wurde kurz an den Werkstattcomputer angeschlossen, irgentwas umgestellt und schon blinkte er.
Viva Lancia
Manfred
Viva Lancia
Manfred
rainerandreas
Ja , dies Fernbedienungen sind alle fast baugleich. Meine ist eine Joma und war billiger . Funktioniert gut, bis auf die Blinker.
Habe noch ein drittes Kabel über(blau). Wenn das angeschlossen wird, geht die Zündung kurz an.
Hat denn keiner einen Schaltplan ?
Rainer
Rainer
LybraFan210
Hallo Rainer,
hast du deine FB selbst eingebaut? Ich habe eine von Waeco gekauft und will sie in einer freien Werkstatt einbauen lassen.
Ich habe leider nur einen Schaltplan in Schwarz-Weiss und der hilft nicht weiter
Gruß,
Nils
Gruß,
Nils
- scan_doc0016_01.jpg (53.21 KiB) Viewed 411 times
