Perchè trema da freddo???
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Luca TO '93 (il grande)
Unread post by Luca TO '93 (il grande) »
Forse sto maledetto iniettore?
E quell'errore del freno?????????????
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
Vixmi
Re: Perchè trema da freddo???
Unread post by Vixmi »
Luca, è palese che va a tre cilindri....
pero' è un problema non di iniettori infatti ( e qui ti insegno un piccolo trucchetto)
fai la somma di tutti i valori degli iniettori:
-3.64+
5.05+
-1.52+
0.11
= 0
e questo significa che gli iniettori correggono per regolare (in eccesso ilsecondo cilindro) la velocità angolare dell'albero motore.
quindi hai un problema meccanico sul secondo cilindro!
Quale? boh... sparisce a caldo o dopo poco che è in moto? consumi anomali di antigelo?
dacci qualche info in piu'...
V.
pietro boa
Unread post by pietro boa »
:S
Pietro
Mantovano Phedrato
salvaroma
Unread post by salvaroma »
QUANDO SI DICE..."TRA TENNICI" :)
Salvaroma
Ciao Vito, allora Si presenta ad ogni avviamento sopratutto al mattino... Poi da caldo sparisce questo tremolio... Diciamo che é anche molto forte. Senti proprio il movimento del motore nell'abitacolo. Pure quelli seduti in terza fila. Consumo d'acqua solo prima che mi sostituissi lo scambiatore poi non ha mai più consumato acqua o olio.
[hr]
[center]
Francis MI
Unread post by Francis MI »
Ma dai, chi non l'avrebbe visto che va a tre cilindri? Non so neppure perche' si perda tempo a far vedere queste cose.
Adesso aggiungiamo una coppola, e vedrai che tutto va a posto! (:P)
E poi, chi se l'e' portato via il cilindro? Sara' sulla cappelliera? Insomma, facciamo un po' di chiarezza.
Altrimenti, tanto vale andare sul forum "tennico"(:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
andrea firenze
Unread post by andrea firenze »
...lo so che non è il forum Ypsilon, ma qui non ci si meraviglia di nulla e quindi credevo ...che Luca stesse parlando della SUA macchina.....quando poi ho letto che "....Senti proprio il movimento del motore nell'abitacolo. Pure quelli seduti in terza fila...." ::o ho pensato che avesse la ypsilon limousine:D...ed invece...,capisco, si sta parlando della Phedra!tt!
andrea firenze
emagia
Unread post by emagia »
Vixmi mi hai tolto le parole dalla bocca....stavo per scriverlo io :D
Andrea oltre che tennico sai anche leggere tra le righe....dovresti fare l'avvocato:)o
Emanuele
Raoul
Unread post by Raoul »
::o Mamma mia che tennicismo ::o
salvaroma
però aspettiamo il tennnico per eccellenza..B)
Salvaroma
Return to “Phedra 's Piazza”
