Bremsschlauch problem
banderius
Unread post by banderius »
Hallo
ich habe eine frage
ich muss bremsschläuche vorne wechseln
eine hab ich geschafft (links)
aber rechts ist festgerostet
bremsschlauch geht nicht ab oben bei bremsleitungen.
was kann ich da machen??
Caramba und WD40 helfen nicht
hat hat jemand eine idee???
MfG
JochenK
Re: Bremsschlauch problem
Unread post by JochenK »
Ja, das ist ein blödes kniffeliges Problem, zum Glück hast du es nicht am Bremssattel, denn da reisst es dann ja schnell gerne den Nippel weg.
Rostlöser mit Kältespray-Effekt, richtiges Kältespray / alternativ erwärmen, leichte Hammerschläge zur RostlösungX( .....musst du einfach mit Geduld versuchen.....wenn du keine Bremsleitung riskieren willst....
viel Glück.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
banderius
Hallo
danke für den tipp- holle dienstag Kältespray .
Freitag ist letzte tag zum tüv nachprüfung
was passiert wenn Auto beim tüv nachprüfung durchgefallen wird???
MfG.
fiorello
Unread post by fiorello »
ich hätte eher an Wärme gedacht ;) oder mit dem Meißel die Verschraubung sprengen.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
banderius
Hallo
kann bremsflüssigkeit brennen??
MfG
fiorello
Ciao,
ja ist brennbar, hat aber meines Wissens nach einen hohen Enflammungspunkt, wenn man die Verschraubung ein bischen erwärmt sollte eigentlich nichts passieren, zu heiß ist dann eh nicht gut, also keine Verschmelzung ;)
Falls sich eine Seite lösen lässt, kannst du es auch hiermit gut lösen
http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug ... _28_mm.htm
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Shadowrun
Unread post by Shadowrun »
Wenn du durch ne TÜV Prüfung fällst hast du 1 Monat Zeit zur Nachprüfung zu erscheinen
Bist du da und die Fehler sind immernoch nicht behoben mußte wieder für eine volle Prüfung zahlen
und nicht nur die 10 oder 15 Eur Nachprüfungsgebühr
Dafür wird dir ja extra bei der ersten Prüfung nen Zettel gegeben was alles neu / repariert werden muss
banderius
fiorello schrieb:
> Ciao,
> http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/handwerkze
> uge/loesen/werkzeuge_und_hilfsmittel/22991-2_tlg_m
> utternsprenger_satz_20_28_mm.htm
Hallo
ja genau so ein teil brauche ich:)-D
MfG
banderius
> zahlen
> Nachprüfungsgebühr
> werden muss
Hallo
Danke für dein antwort.
also wird dann Auto nochmal komplett untersucht?
MfG
Shadowrun
Entweder Tüver sieht deine Mängelliste als behoben an --> 15 Eur und bestanden
oder Tüver sieht immernoch was kaputtes von der Liste --> 15 Eur und Nichtbestangen --> Wieder neue Hauptutersuchung fällig
Return to “D45 Kappa”
