Bremsschlauch problem
Hallo
ich habe eine frage
ich muss bremsschläuche vorne wechseln
eine hab ich geschafft (links)
aber rechts ist festgerostet
bremsschlauch geht nicht ab oben bei bremsleitungen.
was kann ich da machen??
Caramba und WD40 helfen nicht
hat hat jemand eine idee???
MfG
ich habe eine frage
MfG
Re: Bremsschlauch problem
Ja, das ist ein blödes kniffeliges Problem, zum Glück hast du es nicht am Bremssattel, denn da reisst es dann ja schnell gerne den Nippel weg.
Rostlöser mit Kältespray-Effekt, richtiges Kältespray / alternativ erwärmen, leichte Hammerschläge zur RostlösungX( .....musst du einfach mit Geduld versuchen.....wenn du keine Bremsleitung riskieren willst....
viel Glück.
viel Glück.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Hallo
danke für den tipp- holle dienstag Kältespray .
Freitag ist letzte tag zum tüv nachprüfung
was passiert wenn Auto beim tüv nachprüfung durchgefallen wird???
MfG.
MfG.
ich hätte eher an Wärme gedacht
oder mit dem Meißel die Verschraubung sprengen.
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
oder mit dem
Hallo
kann bremsflüssigkeit brennen??
MfG
Hallo
MfG
Ciao,
ja ist brennbar, hat aber meines Wissens nach einen hohen Enflammungspunkt, wenn man die Verschraubung ein bischen erwärmt sollte eigentlich nichts passieren, zu heiß ist dann eh nicht gut, also keine Verschmelzung
Falls sich eine Seite lösen lässt, kannst du es auch hiermit gut lösen
http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug ... _28_mm.htm
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Wenn du durch ne TÜV Prüfung fällst hast du 1 Monat Zeit zur Nachprüfung zu erscheinen
Bist du da und die Fehler sind immernoch nicht behoben mußte wieder für eine volle Prüfung zahlen
und nicht nur die 10 oder 15 Eur Nachprüfungsgebühr
Dafür wird dir ja extra bei der ersten Prüfung nen Zettel gegeben was alles neu / repariert werden muss
fiorello schrieb:
> Ciao,
> http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/handwerkze
> uge/loesen/werkzeuge_und_hilfsmittel/22991-2_tlg_m
> utternsprenger_satz_20_28_mm.htm
Hallo
ja genau so ein teil brauche ich:)-D
MfG
> Ciao,
Hallo
MfG
> zahlen
> Nachprüfungsgebühr
> werden muss
Hallo
Danke für dein antwort.
also wird dann Auto nochmal komplett untersucht?
MfG
> zahlen
> Nachprüfungsgebühr
> werden muss
Hallo
MfG
Entweder Tüver sieht deine Mängelliste als behoben an --> 15 Eur und bestanden
oder Tüver sieht immernoch was kaputtes von der Liste --> 15 Eur und Nichtbestangen --> Wieder neue Hauptutersuchung fällig
