2 weken geleden startproblemen gehad, brandstofinjectielampje bleef branden.
Vantevoren knipperde deze soms.
Na een afkoelfase van 1 uur (ANWB stond erbij en keek ernaar) startte ze weer.
Helemaal geen probleem gehad tot vanavond.
Lampje brandstog]finjectie bleef branden en motor sloeg dus niet aan.
In diverse berichten gelezen dat het waarschijnlijk een (bijna) defect BDP sensor is.
MIJN VRAAG: Waar zit ie precies???? (Liefst een foto'tje)
ALvast bedankt
Justin
Niet startende dame BDP sensor??
Re: Niet startende dame BDP sensor??
Wat voor motorversie en bouwjaar heb je~, aan de hand daarvan kan ik je wel de juiste informatie geven, vr groet
"Examiner and Examiner Smart does the trick"
justin140464
Het is een 1.8 benzine uit 2000
Vorige week BDP sensor vervangen....
vandaag rode lamp weer aan van brandstofinjectie.
Af laten koelen en starten maar weer.
Detail: 3 x laten staan en elke keer op donderdag een week na elkaar.
Bestaat er toeval...
Alvast bedankt.
Justin
Alvast bedankt.
Justin
hier op de afbeelding staat een pijltje als je die kunt zienbij de streep van nr 4-10.
Dat is hem, succes
Dat is hem, succes
- scannen0001.jpg (133.77 KiB) Viewed 415 times
justin140464
Dank je.
Keep you posted
Keep you posted
