altro difetto...e che cavolo....
ciao ragazzi.....sul mio turbo 16 un nuovo problema.....borbotta da paura...
se premo tutto tende a svanire un pò, ma con andatura normale da delle strattonate che si sentoni i supporti che fanno toc toc.....ho cambiato anche il potenziometro....ma nulla....cavi e bobbine stanno bene...le candele adesso provo ma non è un prob di candele(mi hanno consigliato le champion qc 59 o wc 59)....non so propio cosa potrebbe essere....cmq è un problema elettronico...il motore non c'entra....che rabbia....quando fa così ci darei fuoco....ogni tanto fa tipo degli scoppietti.
ciao a tutti
ciao a tutti
Re: altro difetto...e che cavolo....
I filtri sono puliti. Aria e benzina intendo... Controllato gli iniettori??
marmitta? tutto regolare? Kew
credo che le candele possano influire molto su questi tipi di problemi.
Potrebbe essere un "errore di sequenza" dovuto a dei sensori che controllano l'albero motore,ma questo puoi vederlo solo con un tester Lancia e mentre fa il difetto.Ciao.
candele ok, scarico è vuoto, bobbine ok...tutto ok...oggi ho notato uno spacco di 3 cm sull'intercooler(nella calotta superiore che è in alluminio) non so se potrebbe essere quello il problema...ma mi sembra strano....si lo risalderò ma non so se quella perdita possa creare tutto questo disagio.
Secondo me è proprio quello il problema, quando si crea una qualsiasi perdita dopo la turbina fà proprio il difetto che dici tu: ai bassi borbotta, ma se acceleri l'aria che comunque riesce a passare nel motore è abbastanza da non farti sentire più tanto il difetto.
Prova e vedrai che si risolve.
mi sa che é proprio quello il difetto! comunque entra dell'aria falsa! e qualche scompenso lo da di sicuro! ciao! kew
speriamo, a minimo ho provato a metterci su un pò di laiva però sembra che non fa niente da fermo....sicuramente perderà quando sforza il motore non a vuoto...lunedi lo smonto, accendo il tig e ci faccio un bel cordoncino.....
oggi per scrupolo ho cambiato i fili candele(avevo i magnecore 8.5 competition) ed ho provato.....andava leggermente meglio....poi ho cambiato le candele(avevano poki km) e andava ancora leggermente meglio....però il problmea di base è rimasto anche se più lieve....vi farò sapere il proseguimento.
ciao a tutti
ciao a tutti
ho staccato la presa del potenziometro ed è quasi uguale l'unica cosa che cambia è che quando accendo rimane un pò accellerata...sarà qualche interuzzione di quel cavo?
