carter
tyro12
carter
Unread post by tyro12 »
iemand toevallig een carterpan lancia lybra 1.8 16V liggen?
kom er vandaag achter dat bij de vorige eigenaar de garage de bout heeft vastgelijmd en dichtgekit. ?tt?
En ook een distributiekit was enkel geleverd met 1 riem, en er zitten er twee.
Dus ook deze nog even ergens scoren.
Alvast bedankt.
Edwin
koen_
Re: carter
Unread post by koen_ »
heb je je carterplug al losgedraaid ?
het kan ook meevallen, sommige garages kitten de plug gewoon af als ze geen nieuwe koperen ring hebben liggen
als je schroefdraad er idd 'uitgedraaid' is, schijn je die een maat groter op te kunnen tappen, een nieuwe carterpan is dan niet nodig
tyro12
Re: carter
nee niet losgedraaid maar er lekte al kleine beetjes olie langs.
De monteur die mij helpt gaf aan dat lijm enkel wordt gebruikt als er kleine scheurtjes of sprake van doordraaien is. daaroverheen is weer gekit.
Om alles in een keer te repareren lijkt het mij niet onhandig een extra carterpan beschikbaar te hebben.
Altijd lastig als je de auto niet een paar daagjes kan missen, en vrijdag moet ie ons naar italie brengen.:)-D
koen_
Re: carter
begrijpelijk, een carterpan van een 1.8 motor moet wel te vinden zijn ...
... bijv alle alfa 156 'ts' motoren ( benzine 1.6, 1.8 en 2.0 ) hebben dezelfde carterpan als de 1.8 lybra ( nr 55190209 )
als je "alfa 156 carterpan" als zoekterm op google zet, vind je de voorraad via onderdelenlijn
niet goedkoop, maar nieuw kost zo'n ding bijna 400 euro
succes ..
Werner
Re: carter
Unread post by Werner »
Hoi, de tweede riem waar je het over hebt is waarschijnlijk de balansasriem. Toevalig had ik die er ook niet bijzitten toen ik de distributie ging vervangen. Heb dit dus afgelopen donderdag alsnog gedaan. De balansasriem is alleen te krijgen via de lancia dealer naar ik weet. Wel prijzig, 80 euro voor de riem en 30 euro voor de spanner.... maar niet vervangen is nog riskanter want als ie breekt kan ie tussen de distributie komen en dan heb je de poppen aan het dansen.
Succes, Werner
K 2.0-20v LS Aut. 2000
Y 1.2-16v Elefantino Rosso 1998
L 1.8-16v LX berlina 2001
tyro12
Re: carter
Kan deze via marktplaats kopen, kan iemand mij informeren of op de foto herkennen of het de juiste is, tnx.
alfa 156.jpg (68.68 KiB) Viewed 613 times
koen_
Re: carter
dit is de afbeelding van het carter van de 1.8 lybra motor, met onderdeelnummer 55190209 :
Ik heb het voor je in ePER opgezocht, en er is wel een punt van aandacht :
** vanaf 2003 is het carter-onderdeelnummer 55190209, wat 2 eerdere nummers vervangt :
---- 60605820 - ALFA en ---- 60815884 - LANCIA
** dat carter past op de lybra 1.8 en veel alfa's , die kennelijk allemaal hetzelfde onderblok hebben , zie onderstaande lijst :
het wordt mij niet duidelijk of die omnummering ook daadwerkelijk betekent dat de eerdere carters iets verschilden of dat het een 'organisatorische' omnummering betreft ....
.... het zou dus kunnen dat een ouder carter van een alfa 156 , met nummer 60605820 toch in vormgeving iets verschilt en niet 1 op 1 op de lybra-motor past
Ik zou je aanraden morgen even te bellen met bijv Martin Beuk of met SSI in Heerhugowaard, mn de laatste doen ook veel alfa
succes, en laat het nog even weten op het forum, kan ook voor andere lybra 1.8 rijders van belang zijn
tyro12
Re: carter
Hoi Koen,
dat lijkt mij een goed plan, ik laart het weten zodra ik de reparatie klaar heb..
Moet de voorpijp losgehaald worden voor demontage? of kan het erachter weggeschoven worden?
Anders moet ik een voorpijppakking halen.
Grtz
tyro12
Re: carter
Heb van EPER alle informatie doorgenomen met SSI en daarna met de Fiat dealer.
De genoemde:
onderdeelnummer verwijzen allen naar elkaar. de 60605820 heeft bij de dealer een verwjizing naar de 60815884 en nieuwe 55190209
Wel is er een aandachtspuntje, er zijn nl. twee uitvoeringen. Waarbij de aandrjifas wel of niet aan de carterpan bevestigd is.
Daar kom ik vanavond achter, zou met sleutelmaat 13 vastzitten aan de pan.
Grtn Edwin
AndrewL
Re: carter
Unread post by AndrewL »
Een nieuwe, vervangende carterpan kun je bij Euro Autoparts verkrijgen voor €91,76 incl. btw
Fabrikant is Klokkenholm , onderdeelnummer 2026473
OEM-nummer 46764098
[www.euro-autoparts.nl]
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) rood
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) donkerblauw
Lancia Lybra SW 1.8 LX (2000) zwart, ter ziele
Return to “NL45 Lybra”
