Modulatore fm
Modulatore fm
Ciao a tutti, vorrei sapere da chi l'ha istallato, che modulatore avete usato e sopratutto che connettore usa il nit per l'antenna radio. Comperando il modulatore devo per forza avere i giusti connettori, dovrebbe essere uno di questi 3 : ISO - DIN - FAKRA. Vorrei acquistare il modulatore con i giusti connettori, così appena mi prende voglia smonto tutto e mi faccio un ingresso audio che si rispetti. Mi interessa anche un parere sulla qualità audio. Ciao Sandro
Re: Modulatore fm
ISO.
come questo:
http://www.maplin.co.uk/iso-antenna-plu ... -din-99495
Ho usato Kenwood KOS-A200. Ottima qualità del suono (qualità CD vicino). L'unico problema era che il sistema RDS del NIT è molto strano. Egli non può accettare il cambiamento continuo del testo RDS sul display, quindi era impossibile per visualizzare il titolo delle melodie (KOS-A200 ha la possibilità di visualizzare informazioni sul titolo delle melodie su una radio RDS).
come questo:
Re: Modulatore fm
Adesso magari dico una stronzata, ma visto il costo di un buon modulatore, il kenwood credo che sia sui 160/170€, io farei cosi, metterei in parallelo collegati con uno switch il caricatore cd, con il loudnik, avresti un ingresso audio con un ottimo suono, lo svantaggio rispetto al modulatore è che non puoi vedere i titoli nel rds.A suo tempo avevo installato un modulatore fm, di quelli che si infilano nella presa dell'accendino, era un 4geek, ed era costato un 40€, l'ho venduto dopo 10 giorni, per la qualità scadente del suono, e le continue interferenze di ricezione
Re: Modulatore fm
ciao sandro,come gia avevi accenato un po di tempo fà ho fatto installare un modulatore di frequenza sulla mia thesis questo modello qui http://www.diam-srl.com/prodotti/dett_p ... d_prod=102 e ti posso dire che va veramente bene,non ha disturbi e la qualità è buona.io uso sempre la penna usb da 4gb e se hai la musica di ottima qualità ce poca differenza da un cd.
l'apparato oltre ad avere un ingresso ipod ha anche un'ingresso aux che io l'ho fatta collegare ad un lettore dvd che tengo nel vano portaoggetti ed anche li se vuoi puoi masterizzare o un dvd musicale o brani mp3 ed ascoltarli attraverso questo l'ingresso.
il costo installato se non ricordo male era intorno ai 220 euro.
ciao robert
ciao robert
- ipod4.jpg (224.28 KiB) Visto 279 volte
- ipod3.jpg (225.55 KiB) Visto 279 volte
- ipod2.jpg (167.49 KiB) Visto 279 volte
- ipod1.jpg (175.47 KiB) Visto 279 volte
Re: Modulatore fm
Ho usato il Kenwood KOS A200 solo per alcuni test sulla mia vettura e posso confermare che la qualità del suono è molto buona (come ho detto prima). Dispone di telecomando e anche 2 ingressi audio AUX. È molto facile da montare e da utilizzare. L'unico problema è con il sistema RDS del NIT Thesis che non permette il continuo fluire del testo RDS sul display (PSN - Preset Station Name). Il testo cambia solo quando si tocca un tasto (ad esempio il pulsante del volume). Per me era fastidioso è per questo che non ho usato il KOS A200 sulla mia macchina. Ma, in generale, come uno che sa di elettronica molto buono, sono rimasto impressionato della qualità costruttiva di KOS A200. Macchina molto robusta e affidabile, con una costruzione elettronica molto complessa .
Per chi desidera utilizzare un modulatore FM vi consiglio l'uso di questo modulatore FM o del suo fratello maggiore KOS A210 (che ha l'opzione per monitor esterno, ma è molto più costoso, circa 250 euro con il display).
Chi è interessato ad acquistare KOS A200, ho la mia unità in vendita (nuovo di zecca, usato solo per i test) ad un prezzo molto buono.
- image.php.jpg (40.48 KiB) Visto 279 volte
Re: Modulatore fm
Grazie a tutti, l'idea di Giorgio mi mi era già passata per la testa, e che mi chiedevo come collegare lo switch sui e su quali fili del connettore (Non vorrei far danni) mi servirebbe uno schema dei collegamenti allo switch. Ma visto il costo quasi analogo, quello di Robert mi sembra più versatile. Robert dove hai posizionato il modulatore ?
Ho visto in rete quelli della Digitaldynamic ad un prezzo più abbordabile; Vedrò cosa trovo disponibile nei negozi della mia città. Nuovamente grazie anche a Luthor. ciao
Re: Modulatore fm
il modulatore è stato posizionato sul fianco del tunnel centrale lato passegero cmq. confermo anch'io quello detto da lex sulla trasmissione del testo purtroppo non lo aggiorna spesso e solo agendo sul volume si crea il refresh dei dati rds sullo schermo del nit.
ciao.
ciao.
Re: Modulatore fm
Volevo aggiornarvi: ho trovato per 40 euro un modulatore Digitaldynamic FM - mod 04. Per il momento ho provato ad istallarlo, e devo dire che funziona bene, l'audio e nettamente migliore dell'adattatore a cassetta , quasi come un cd. L'alimentazione l'ho prelevata da uno di quei cavi rossi (Positivo) che passano sotto il tappetino di fronte la leva del cambio, cosi posso farlo funzionare anche a quadro spento, ho poi messo un piccolo interruttore per interrompere l'alimentazione all'interno del porta bicchiere. Ciao a tutti Sandro
- immag0132.jpg (60.5 KiB) Visto 279 volte
- immag0131.jpg (65.77 KiB) Visto 279 volte
- immag0128.jpg (83.99 KiB) Visto 279 volte
- immag0127.jpg (112.18 KiB) Visto 279 volte
- immag0126.jpg (78.23 KiB) Visto 279 volte
Re: Modulatore fm
Ma per attaccare l'antenna hai dovuto sfilare il nit giusto?
Re: Modulatore fm
sulla m ia prima thesis avevo installato un modulatore vendutomi da bortesi mi sembra attorno ai 60/70 euro e funzionava bene da veicolo fermo ma quando capitavi in zone dove c'erano frequenze forti presenti allora si che sentivi fruscii e ronzii varii mentre quello che ho adesso installato è perfetto.
